W AHF jest pompa czy pompowtryskiwacze?
souler
Post autor: souler » pn sie 04, 2008 14:48
djmad pisze:jak na 100% stwierdzic czy sa pompowtryski czy VP
pompe widac, a pompki nie? masz pompe i koniec tematu.
zalej jakikolwiek 5w40 z motula.
djmad
Post autor: djmad » pn sie 04, 2008 16:04
"zalej jakikolwiek 5w40 z motula" - to chyba nie jest zbyt precyzyjna odpowiedz. prosze o pomoc kogos kto zna sie na rzeczy.
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 04, 2008 16:11
djmad, kolega souler, dobrze Ci napisał, zalej motula 5W40 i bedziesz jeździł a elemenateur, napisał Ci dokładnie nazwe
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
djmad
Post autor: djmad » pn sie 04, 2008 16:45
czyli wybor pada na MOTUL 8100 X-CESS 5W40. napewno zalanie syntetyka bedzie dobrym wyborem ?
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 04, 2008 16:48
djmad pisze:napewno zalanie syntetyka bedzie dobrym wyborem
jeżeli miałeś zalany syntetyk 5W40 to taki też zalej
PL
djmad
Post autor: djmad » pn sie 04, 2008 17:36
napisalem juz na samym poczatku ze nie wiem co bylo wlane. na karteczce jest tylko kiedy bylo wlane i norma 505.01. jakbymmwiedzial ze jest tam syntetyk to bym nie pytal. tk wiec jak ?
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 04, 2008 17:39
djmad pisze:norma 505.01
tą norme może tylko posiadać olej 5W40, więc chyba masz już odpowiedź
PL
djmad
Post autor: djmad » pn sie 04, 2008 17:50
zastanawia mnie tylko dlaczego zalali norme 505.01 dla pompowtryskow ?? czy na tym oleju lepiej bedzie ?
Kulon
Post autor: Kulon » pn sie 04, 2008 17:53
djmad pisze:czy na tym oleju lepiej bedzie
tak samo jak na prawie każdym 5W40 - nie biore pod uwage lotosa :grin:
kup: motul 8100 x-cess 5W40
Ostatnio zmieniony pn sie 04, 2008 17:54 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
djmad
Post autor: djmad » pn sie 04, 2008 17:55
ale zobacz na to: http://moto.allegro.pl/item408964077_mo ... ra_g4.html
tez jest 5w40 ale polsyntetyk. ktos juz wczesniej poruszal tez temat ze 5w40 nie oznacza ze olej musi byc syntetykiem.
sorki ze tak mecze ale jutro chcem juz zakupic olej i chcem byc pewien tego co kupie. a kupowac bede od tego sprzedawcy co podalem link bo do tego sklepu mam jakies 500 metrow :-)
souler
Post autor: souler » pn sie 04, 2008 18:24
czlowiek kup od elementeura 5w40 xcess. to dobry olej w dobrej cenie, pelny syntetyk i nie wazne co bylo wczesniej. jesli kupisz sobie ten z norma 505.01 to nic sie nie stanie, bo to tylko wyzsza norma, ktorej ty nie potrzebujesz, ale masz kaprys, mozesz na niej jezdzic.
duzo olejow z norma 505.01 to polsyntetyki, ale nie kieruj sie tym i nie czytaj juz wiecej ani nie pytaj co zalac, bo sam sobie metlik w glowie robisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
