felga 9 cali jaka guma????
vwfun
Post autor: vwfun » czw lis 03, 2005 01:41
pytanko mam jedno:). mam mkII i felgi z tylu 9 cali obecnie 215/45/15 ale mimo zagietych rantow lekko przycieraja.akie zalozyc gumy by opona byla ladnie naciagnieta a i zeby nie tarla??zawias tez mam obnizony.pozdro :cool:
micab
Post autor: micab » czw lis 03, 2005 02:01
215 to już jest teoretycznie za wąsko na 9J....więc raczej nie polecam zakładać węższych.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
vwfun
Post autor: vwfun » czw lis 03, 2005 02:02
owszem sa juz naciagniete troche.ja myslalem o 205??co o tym sadzisz??
wojteks
Post autor: wojteks » czw lis 03, 2005 05:35
205 na feldze 9" to tragicznie będzie wyglądało
do 205 to felga 7cali (może 7.5) jeżeli na 9 cali to coś szerszego (225/40 235/35), jak ociera to pozostaje nadkola wyciąć i poszerzyć niestety lub zmienić fele na węższą
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lis 03, 2005 15:11
Przy szerokości 9" czyli 228mm to szerokość opony pasowała by 225 lub 235 ale to juz troche ni na nadkola golfa pozatym auto bedzie mulaste bedzie sporo wiecej palic i bedzie wygladac jak walec drogowy tak ze lepiej zmienic felgi na max 7J i gumy np. 195
micab
Post autor: micab » pt lis 04, 2005 00:16
vwfun pisze:owszem sa juz naciagniete troche.ja myslalem o 205??co o tym sadzisz??
moim zdaniem to kiepski pomysł.....to już może być niebezpieczne....
CHECIK
Post autor: CHECIK » pt lis 04, 2005 13:31
Masz już najweższą w miarę bezpieczną opcje przy tej szerokości felgi. Zakładając 205 na 9 cali zrobisz niezbezpieczną jazde tym samochodem.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pt lis 04, 2005 15:10
Ja śmigam na 215/35 a wyglada to tak
to raczej minimum do 9J, przy 205 jest już niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się opony z felgi!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
vwfun
Post autor: vwfun » pt lis 04, 2005 15:15
stary mam identyczne felgi :):). wlasnie dokladnie takie:).zrobie jak mowicie zaloze 215/35:) .macie moze jakas tania miejscowke gdzie mozna kupic takie gumy.nowe badz gora po jednym sezonie??
wojteks
Post autor: wojteks » pt lis 04, 2005 22:30
nie żebym się czapiał ale ta opona na tych felgach ("Dawca_Nerek") wygląda fatalnie, żeby nie powiedzieć tragicznie, żeby to normalnie wyglądało to trzebaby 235 założyć przynajmniej ale jak się komuś podoba to musi być tak jak jest
Zbikra
Post autor: Zbikra » sob lis 05, 2005 00:16
Dwie zasadniczne uwagi z mojej strony:
1. Jeżdżenie po polskich drogach na oponach o profilu niższym niż 60 to, po prostu, niszczenie opony, obręczy i zawieszenia samochodu.
2. Tylko dresy montują opony szersze niż 205 do Golfa II.
Jeśli samochód ten ma służyć do jeżdżenia po Polsce to proponuję opony 185/60R14 lub 175/70R13. Jeśli zaś ktoś chce Golfem palić gumy przy panienkach - wtedy można zakładać wszystko co zmieści się we wnęce nadkola.
Pozdrawiam.
bartol_variant
Post autor: bartol_variant » sob lis 05, 2005 15:27
Dokładnie przy feldze 9J odpowiednią oponą jest 215/35 lub najbardziej dostępny i właściwy jak na "polskie drogi" to 215/40. Ja osobiście na takich jeżdże i nie narzekam. zatem polecam takie oponki.
VipeQ
Post autor: VipeQ » sob lis 05, 2005 15:49
Ja u siebie na 9x14 mam oponki 225/40/14 i jest dobrze mimo ze mam zawieszenie -80
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » sob lis 05, 2005 16:33
wojteks pisze:nie żebym się czapiał ale ta opona na tych felgach ("Dawca_Nerek") wygląda fatalnie, żeby nie powiedzieć tragicznie, żeby to normalnie wyglądało to trzebaby 235 założyć przynajmniej ale jak się komuś podoba to musi być tak jak jest
Naszczęście to tylko twoja opinia :finga: Jak dla mnie wygląda to kozacko, a przy 235 trzeba by rozszerzyć nadkola i to bardzo dużo, więc po co :P
Zbikra pisze:1. Jeżdżenie po polskich drogach na oponach o profilu niższym niż 60 to, po prostu, niszczenie opony, obręczy i zawieszenia samochodu.
Zgodze się tylko z jednym, a raczej sprostuje, że zawieszenie nie niszczeje a jedynie szybciej się zużywa !! Opony nie niszczeją bo najczęściej sa lepszej jakości niż te co ty zaproponowałeś, a obręcze od czego mają niszczeć ? Krawężniki nie są do jeżdzenia po nich, a dziury trzeba omijać :P
Zbikra pisze:2. Tylko dresy montują opony szersze niż 205 do Golfa II.
Ale o czym ty mówisz? Po co taki tekst? Nie odpowiedziałes na pytanie zawarte w poście, a tylko dostarczasz tematu do kłótni po tytułem DRES [-X
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
