problemy z chłodzeniem
nmaniek
Post autor: nmaniek » czw lis 03, 2005 14:52
Podczas jazdy ma temperaturę 90-98 i przeważnie trzyma 95-97. Natomiast wąż na dole chłodnicy jest ciągle zimny i wygląda na to jak by nie puszczał obiegu (termostat wymieniony 2 razy). Kiedy sprawdzam go na postoju to wszystko jest książkowo czyli obieg otwarty około 89 stopni a wentylator się władcza w granicach 98-99. Wcześniej były problemy z nadmiernym ciśnieniem i wywalało płyn ale po remoncie (uszczelka pod głowicą, przegląd głowicy – regeneracja komór wstępnego spalania, wymiana pierścieni) jest wszystko ok. Nie wytwarza ciśnienia i nie wywala płyn lecz nadal jest ta podwyższona temperatura. Nie wiem czy jest to normalne ze jak jest zimno wąż u dołu chłodzi się bardziej i przez to tak to wygląda czy dalej jest cos nie tak?
EvRo
Post autor: EvRo » czw lis 03, 2005 17:25
A sprawdzałes pompe wody?? :chytry:
gregfrom
Post autor: gregfrom » ndz lis 06, 2005 20:33
bezwzgl. odpowietrzyć i zmień korek zb. wyrów, o odpowietrzanie jest na moich postach . walczyłem z tym. )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
