Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 05, 2008 19:16
poprostu gwint na dole tzn zawias jest nizej skrecony i sprezyny nizej opadly i tyle... a nie ze w tych nowyj jest tak malo gwintu na tloczysku
http://www.mapet-TUNING.com
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » wt sie 05, 2008 22:33
Tylko zeby nie przyszło do głowy komus zostawiac tych nakrętek co są na talerzyku na tym gwincie co Kuman, pokazał, bo takie trzypadki gdzies słyszałem. (odkręca sie nakretke, i na talerzyk idzie poduszka tak jak w zwykłym zawieszeniu)
VW forever..
Kapsel
Post autor: Kapsel » czw sie 07, 2008 01:50
*daniel* pisze: ...a co do prześwitów jak niektórzy koledzy piszą (3.5cm) to naprawde śmieszy mnie jak takie coś czytam!przystaw kawałek metra do wachacza to wtedy uwierzymy w te 3.5cm.. narazie jakoś mi się to niewidzi :bajer:
Najlepiej czasnąć zdjęcie to będzie wszystko widać :jezor:
Mk3 na samoróbce z kita FK
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » pt sie 08, 2008 13:30
Chlopaki wie ktos moze gdzie moge dostac klucz do regulacji zawieszenia gwintowanego Jamex? albo czy mozna jakims innym kluczem to regulowac? Na zime trzeba bedzie go podniesc a klucza nie mam niestety. Z gory dzieki.
MAPET
Post autor: MAPET » pt sie 08, 2008 13:32
nie musi bc jamexa moze byc dowolny w sklepach po ok 30zl lub sprzedaje to kolega zbif na alelgro
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pt sie 08, 2008 16:11
MakTheDon pisze:Chlopaki wie ktos moze gdzie moge dostac klucz do regulacji zawieszenia gwintowanego Jamex? albo czy mozna jakims innym kluczem to regulowac? Na zime trzeba bedzie go podniesc a klucza nie mam niestety. Z gory dzieki.
Milion razy poruszany temat... klucze do starych kaloryferów :helm:
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt sie 08, 2008 20:33
Kapsel, ja piernicze jak tak mozna śmigac? Ja mialem 60/40 i dalem rade 3 tyg a tu widze do samej ziemi
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » pt sie 08, 2008 22:21
http://www.allegro.pl/item413147055_klu ... intu_.html
$iwy
Post autor: $iwy » sob sie 09, 2008 07:41
Komas pisze:Kapsel, ja piernicze jak tak mozna śmigac? Ja mialem 60/40 i dalem rade 3 tyg a tu widze do samej ziemi
Mieszkasz we Wro więc wybaczamy ;) ja pojechałem moim swetrem do Wro to myślałem że nie wrócę :helm: jechałem tylko na lotnisko od strony Bielan a wózek miał spotkanie bliskiego stopnia chyba z 4 razy mimo tego iż uważałem
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz sie 10, 2008 12:17
polecam poczytac i po ogladać :grin:
http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t= ... iew=newest
obecne mkII by dawid018
webster__
Post autor: webster__ » wt sie 12, 2008 22:47
powiedzcie mi szczerze... bo chce zalozycz do golfa mk2 -60/60 i czy warto...? strasznie zawieszenie cierpi? bo slyszalem od mechanika ze czesto trzeba robic wymiany... ze strasznie sie sypie zawieszonko...
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
Post autor: dawid018 » wt sie 12, 2008 23:14
webster__, przeczytaj ten temat cały i będziesz wiedział czy warto.a w zasadzie nie będziesz bo dopóki nie spróbujesz to się nie przekonasz.tylko nie zaczynaj od jakiegoś badziewia bo się na samym początku zrazisz.
Cieluś
Post autor: Cieluś » śr sie 13, 2008 09:24
A ja cały czas śmigam na takim ustawieniu czy na zloty czy po wrocławiu, co prawda po wrocku trzeba uważać, ale mało jest drog w polsce gdzie na ziemi możesz bez problemu lecieć nie patrząc na asfalt...
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
*daniel*
Post autor: *daniel* » śr sie 13, 2008 09:54
webster__ pisze:bo slyszalem od mechanika ze czesto trzeba robic wymiany... ze strasznie sie sypie zawieszonko...
takich szpeców to ty lepiej niesłuchaj oni nigdy na takim czymś niejeżdzili a najłatwiej powiedzieć że sie będzie wszystko sypało!
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Wróć do „Zawieszenia”
