Pasek rozrządu i nagłe wskakiwanie na wysokie obroty
Gates
Post autor: Gates » czw lis 03, 2005 16:44
Mam dwa pytania:
1. Jakie elementy są wymieniane przy wymianie paska rozrządu (oprócz paska oczywiście, czy pompa wody też?) . Auto: VW GOLFIV Variant poj.1,6SR 1999 r AKL
2. Jaka może być przyczyna naglego "wskakiwania" na wysokie obroty 4 tyś i powyżej silnika w aucie jak wyżej. Auto jest na gaz ( od 2001)? Była już wymieniana przepustnica ale problem pojawia sie dalej.
kijannaa
Post autor: kijannaa » czw lis 03, 2005 16:48
Jaki masz przebieg??
Czy samochód ma instalację LPG?
Gates
Post autor: Gates » czw lis 03, 2005 17:24
kijannaa pisze:Jaki masz przebieg??
92000 km, ma LPG od 2001 r
kijannaa
Post autor: kijannaa » pt lis 04, 2005 13:56
Jeśli jest instalacja LPG to najpierw ja bym sprawdził czy gdzieś powietrze nie dostaje się do przewodów, sprawdz czy któryś z nich nie jest przetarty. To może być przyczyną nagłego skoku obrtotów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
