klaskon nie działa [Pilne]
- bartez
- JVC KLIKA
tak jak w temacie!
Problem polega na tym że bezpieczniki są O.K i syrena (nie wiem jak fachowo się to nazywa) też jest dobra co może być przyczyną i co zrobić żeby to naprawić ?
Za odpowiedz z góry dziękuję !!
miałem podobne objawy w MKI, problem może być z masą !! Sprawa wygląda tak że chyba klakson ma stałego (+) a minus jest na kierownicy. U mnie kierownica nie miała masy !! urwał się kabel. Kabel powinien łączyć kolumne kierownicy z maglownicą i przez to daje mase
mogą być styki albo właśnie ten kabelek !Deacon pisze:dziala a jak sie pokreci kierownica
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
- maciek 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
