klaskon nie działa [Pilne]
bartez
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: bartez » czw lis 03, 2005 19:00
tak jak w temacie!
Problem polega na tym że bezpieczniki są O.K i syrena (nie wiem jak fachowo się to nazywa) też jest dobra co może być przyczyną i co zrobić żeby to naprawić ?
Za odpowiedz z góry dziękuję !!
marekk
Post autor: marekk » czw lis 03, 2005 19:47
wyciagnij wtyczke z syreny , wloz na kabelkach zarowke , ktos nadusi przycisk-- zobacz czy jest wogole napiecie na koncu kabli.
bartez
JVC KLIKA
JVC KLIKA
Post autor: bartez » czw lis 03, 2005 20:35
przy włączeniu się alarmu wszystko działa syrena jest normalnie ale jak naciskam na klakson to wtedy martwa cisza
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw lis 03, 2005 20:53
ja tak mam w mk2 i za cholere nie moge dojsc co jest nie tak. klakson raz dziala raz nie. dziala a jak sie pokreci kierownica to nie dziala, potem jak sie pokreci to znowu dziala i tak wybiorczo :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
marekk
Post autor: marekk » czw lis 03, 2005 21:21
a co ma alarm wspolnego z klaksonem??????przwaznie alarm ma wlasna syrene a klakson w mk3 znajduje sie w prawym rogu auta
co do krecenia kierownica-- pod kierownica sa blaszki-- albo sa zabrudzone albo slabo dotykaja-- tak i tak trzeba kiere scignac
Misza
Post autor: Misza » czw lis 03, 2005 21:27
miałem podobne objawy w MKI, problem może być z masą !! Sprawa wygląda tak że chyba klakson ma stałego (+) a minus jest na kierownicy. U mnie kierownica nie miała masy !! urwał się kabel. Kabel powinien łączyć kolumne kierownicy z maglownicą i przez to daje mase :)
Deacon pisze:dziala a jak sie pokreci kierownica
mogą być styki albo właśnie ten kabelek !
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Volf
Post autor: Volf » pt lis 04, 2005 17:07
Przyczyną jest prawdopodobnie kierownica, a dokładniej pierścień z którego jest brana masa(tak było u mnie w poprzednim aucie). Pierścień jest na wewnętrznej stronie kierownicy.
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » pt lis 04, 2005 17:12
a może kabelek się dołączył włąśnie w kierownicy
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
