Problem z kontrolką ciśnienia oleju
szachu
Post autor: szachu » czw sie 07, 2008 20:38
Posiadam Golfa III 1.8 GT i od jakiegoś czasu na kilka sekund włącza mi się kontrolka ciśnienia oleju i po jakimś czasie gaśnie. Po kilku takich krótkich sygnałach włącza się na stałe i trzeba wyłączyć silnik. Po odpaleniu wszystko jest OK i można jechać. Sytuacja się powtarza po przejechaniu ok 20 km. Najczęściej to się dzieje przy wysokich temperaturach na dworze. Wszystkie czujniki zostały wymienione na nowe. Co może być tego przyczyną, lub co mogę zrobić żeby znaleźć tą przyczynę ?
Itor
Re: Problem z kontrolką ciśnienia oleju
Post autor: Itor » czw sie 07, 2008 20:42
szachu pisze:Witam
niskie lub za wysokie cisnienie w ukladzie smarowania
szachu
Post autor: szachu » czw sie 07, 2008 20:52
Co mam zrobić żeby usunąć usterkę ? Czy moge sam się tym zająć ?
Itor
Post autor: Itor » czw sie 07, 2008 20:56
szachu pisze:Co mam zrobić żeby usunąć usterkę ? Czy moge sam się tym zająć ?
jezeli to pompa olejowa to jezeli umiesz ja sam wymienic to mozesz sie tym zajac:)
bsq
Post autor: bsq » czw sie 07, 2008 21:25
kiedy wymieniales te czujniki? to podobno dosc wadliwa sprawa w vw. wstawiles orginaly ajt?
[url=http://bushqn.mybrute.com]Pokonasz mnie?[/url]
[img]http://fazi.karolin.pl/golfforum.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1350413#1350413]mk3 PINK FLOYD by bsq[/url]
szachu
Post autor: szachu » czw sie 07, 2008 21:34
Wymienialem je 2 razy. Pierwszy raz jak wymienilem mialem spokoj na pol roku. Drugi raz jakies 2 miesiace temu i od niedawna zaczelo sie to powtarzac. Poszedlem do sklepu z czujnikami, ktore wykrecilem z auta i sprzedawca zamowil takie same.
robertto84
Post autor: robertto84 » czw sie 07, 2008 21:40
szachu pisze:Wymienialem je 2 razy. Pierwszy raz jak wymienilem mialem spokoj na pol roku. Drugi raz jakies 2 miesiace temu i od niedawna zaczelo sie to powtarzac. Poszedlem do sklepu z czujnikami, ktore wykrecilem z auta i sprzedawca zamowil takie same.
Miałem to samo. Okazało się, że czujnik przeciekał. Polecam oryginalne czujniki bo takie trzymają najdłużej. Ja na zamienniku nie pojeździłem nawet dwa tygodnie.
Moja dwójeczka ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164533
szachu
Post autor: szachu » czw sie 07, 2008 21:56
u mnie czujnik jest suchy ale nie jestem pewien czy orginalny czy zna ktos numer orginalu ?
bsq
Post autor: bsq » czw sie 07, 2008 23:24
szachu pisze:u mnie czujnik jest suchy ale nie jestem pewien czy orginalny czy zna ktos numer orginalu ?
idz do serwisu volkswagena... tam Ci dobiora odpowiedni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
