Dziwne drgania / wibracje?
betonwrc
Post autor: betonwrc » czw sie 07, 2008 22:25
Mam problem tego typu...
Zakupilem do mojej maszyny alusy z oponami 195/50/15
I kola byly na wywazarce i jest wszystko ok
A podczas jazdy a dokładnie powyzej 90km/h mam drgania czy wibracje na kierownicy...
Na poprzednich kolach tego nie bylo na orginalnych stalowkach vw czternastkach.
Co to moze byc???
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 09:23 przez betonwrc, łącznie zmieniany 1 raz.
przemooo8905
Re: Dziwne drgania-wibracje...???
Post autor: przemooo8905 » czw sie 07, 2008 22:55
betonwrc pisze:Witam
Co to moze byc???
pozdrawiam
a zalozone masz pierscienie dystansujace??? musza one byc o musza wchodzic na piaste ciasno co do 1mm. jeseli beda mialy luz i sie krzykreci kolo to moze sie krzywo ustawic i z tad sie biora te drgania. Sprawdz to. Mozesz tez miec gdzies krzywa ta felge albo cos z opona nie tak.
betonwrc
Post autor: betonwrc » czw sie 07, 2008 22:58
te pierscienie dystansujace sa na tym centralnym srodkowym otworze co wchodzi na piaste???
Felgi i opony sa sprawdzone wiec to chyba nie felgi czy opony...
miroooo
Post autor: miroooo » czw sie 07, 2008 23:12
Tak to sa wlasnie pierscienie centrujace. J amailem aluminiowe dorabiane i kosztowaly mnei ok 50 zl za 4 sztuki!
betonwrc
Post autor: betonwrc » czw sie 07, 2008 23:43
pierscienie centrujace to tak bo poprzednio napisales o pierscieniach dystansujacych...A to jest duza roznica
Dzieki
pozdrawiam
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » czw sie 07, 2008 23:50
betonwrc pisze:pierscienie centrujace to tak bo poprzednio napisales o pierscieniach dystansujacych...A to jest duza roznica
Dzieki
pozdrawiam
to to samo, tylko karzdy muwi na to inaczej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
