Układ chłodzenia pilne!!!!!!!!!!
Posiadam mk 2 golfa mam problem ucieka mi płyn chłodzący. Mam duze cisnienie w węzach jak jest nagrzany nie idzie ścisnąc węza. Gdzie uszczelnie to wywali w innym miejscu. Jak z rana odkręcam korek od zbiorniczka cisnie płyn do gory. jest to silnik 1,6 na gazniku.
dzieki za pomoc
dzieki za pomoc
tak też może być a drugie to czy nie wymieniałeś może ostatnio płynu jeżeli tak to możesz mieć jeszcze zapowietrzony układCobra pisze:Hmm moze być wiesz co...??Uszczelka pod głowica.Jezeli wywala Ci płyn zobcz jeszzce pod korek oleju czy jest masło.Jak tak to jzu wiesz na 100%
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
- hanti
maslo niekoniecznie musi byc. ja ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica wszystko bylo niby ok ale jednak lapal jeszcze troche temperature co sie okazalo wymienilem jeszcze korek i przeczyscilem odpowietrznik na chlodnicy (taka mala rurka z boku chlodnicy)pelni on role przelewu ma on mala srednice i byl lekko zapchany teraz dopiero jest wszystko ok .Cobra pisze:Hmm moze być wiesz co...??Uszczelka pod głowica.Jezeli wywala Ci płyn zobcz jeszzce pod korek oleju czy jest masło.Jak tak to jzu wiesz na 100%
czesto jezdze za granice i w koncu pod gorki w Hannowerze i Bielefeldzie cislem 140km\h a temperaturka nawet nie chciala sie podniesc
Przyjacielu miałem ten sam problem... Na bloku z prawej strony jest taki plastikowy kruciec na który jest naciągnięty wąż ... który to odprowadza wode z bloku do nagrzewnicy ... sprawdz tam ... sprawdź wszystkie krućce.... kiedy woda wydostaje się na gorący blok to wyparowywuje i dlatego nie widzisz wycieków.... a na zimnym silniku ponaciskaj węże od chłodnicy..... koszta niewielkie ok 7pln za kruciec.... pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#156643
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
gregfrom
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
