SZUKAM FAJNEJ ZABUDOWY DO GOLFA 1 CABRIO
KROLIK
Post autor: KROLIK » śr lis 02, 2005 23:13
MAM ZROBIONA JUZ SWOJA W MIEJSCE KOLA ZAPASOWEGO ALE PIONEER 1000w NIE MA DOSC MIEJSCA I SLABO GRA WZMACHOR MAM JGL 6000 NAPEDZA DWA ZESTRAWY PRZEDNIE NAZWROTNICY PIONEER I TYL 20 CM PIONEER 3 DROZNE I SUB ZMOSTKOWANY W BAGAZNIKU FAJNIE GRA ALE BAS Z SUBA JEST ZA SLABY MOIM ZDANIEM
WYDAJE MI SIE ZE MUSI BYC WIEKSZY LITRAZ A MZOE ZROBIC SKRZYNIE Z BASS REFLEXEM BO MAM ZAMKNIETA PROSZE O POMOC
DZIEKI Z GORY MOZE KTOS MA FAJANĄ ZABUDOWE
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 02, 2005 23:42
jeśli sub to 30 a ty gio upchnołeś w koło to tragedia nie wiem co to za model ale one potrzebują litrażu i najlepiej sprawują się z bass refleksem wejdż tu masz ładne przykłady http://www.showyoursound.nl/Public/Showcase/default.asp
TUTENHAMON
KROLIK
Post autor: KROLIK » czw lis 03, 2005 00:49
on nie jest totalnie upchany w kolo bo zrobiłem skrzynie jeszcze pod kątem na niego zresztą zrobie zdjecia na dniach to pokaze jak to wyglada ale mysle ze i tak zrobie sobie skrzynie wieksza jakies 50 l zamknieta ale powiedzcie mi czy zamknieta czy moze z bass ref ?? inny bedzie bass bo zamknieta fajniej wyglada i mniej musi miec litrow napewno bo tak jest w opisie glosnika
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw lis 03, 2005 10:57
Podaj model tego głosnika i parametry tak strzelać to możasz do kaczek a nóż trafisz. Nie mozna powiedziec patrząc na głosnik że on zagra dobrze w skrzyni np 40 litrów z bas refleksem 102mm i 250 mm. Bo tak się nie da. obudowe trzeba pierw policzyć zrobić symulacje i dopiero ja robić.
TUTENHAMON
KROLIK
Post autor: KROLIK » czw lis 03, 2005 16:10
podaje odnosnik do allegro z aukcja tego glosnika mam taki sam jak ten
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69040034
moze ma ktos program do zrobienia symulacji skrzyni
pzodrawiam
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 04, 2005 11:05
Skrzynia 46 litrów bas reflex średnica 102 mm długość 175mm.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
