kopci klekocze i ma mało mocy
piotr30gdansk
Post autor: piotr30gdansk » pt sie 08, 2008 20:05
witam i prosze o pomoc.mam wv3 td,dałem go na warztat aby wymienili mi koło pasowe obudowe pasek wielorowkowy pasek od wspomagania oraz filtry:paliwa i powietrza.jak odebrałem samochód zaczęło coś klekotać nastąpił spadek mocy i zaczął na niższych biegach i wyższych obrotach (tak od2500 do 3000 tyś)strasznie kopcić.powiedzcie co to może być.w poniedziałek znów go oddaję na warsztat niech go robią.czasu mam niewiele bo 18 sierpnia wyjeżdzam w góry .pomóżcie.
EasyRider
Post autor: EasyRider » pt sie 08, 2008 21:14
A ma jakieś problemy z odpalaniem? Może klin na wale jest winny.
piotr30gdansk
Post autor: piotr30gdansk » pt sie 08, 2008 22:03
odpala bez problemu
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt sie 08, 2008 22:04
Może warto sprawdzić orurowanie między turbiną a IC czy tam się nie zrobiła jakaś dziura
piotr30gdansk
Post autor: piotr30gdansk » pt sie 08, 2008 22:21
tylko jak dawałem do warsztatu to nic się nie działo jak powymieniali te elementy o których pisałem wcześniej to tak zaczęło się dziać a po za tym słychać jak by coś pukało
EasyRider
Post autor: EasyRider » pt sie 08, 2008 22:59
Sprawdziłbym klin na wale. Sprawdź czy jak chodzi na wolnych to bije koło pasowe. jeśli tak to wyłącz silnik i zaholuj do mechanika auto, bo możesz się zdziwić.
Mr_Ti
Post autor: Mr_Ti » pt sie 08, 2008 23:26
miałem podobny problem, tylko że wymieniałem rozrząd i co sie okazało "mechanik" przełożył pasek rozrządu, oraz za bardzo przestawił zapłon więc radzę ci sprawdzić te dwie rzeczy a później to co koledzy karzą wyżej
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 23:29 przez Mr_Ti, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1994134#1994134
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/286/b83600cb8f3a78a4.jpg[/img][/url]
piotr30gdansk
Post autor: piotr30gdansk » sob sie 09, 2008 08:51
koło pasowe nie bije zostało wymienione na nowe nawet jak zostały zdjęte paski (od wspomagania i wielorowkowy) to dalej było słychać klekot i to pukanie samochód chodzi jak stary traktor
EasyRider
Post autor: EasyRider » sob sie 09, 2008 12:10
To tak jak sugeruje Mr_Ti. Sprawdź ustawienie zapłonu.
piotr30gdansk
Post autor: piotr30gdansk » sob sie 09, 2008 13:14
oddałem go do mechanika niech robi tak aby było dobrze jak coś spaprał to niech naprawia
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob sie 09, 2008 23:26
Dokładnie fazy rozrządu i kąt wtrysku ustawić najpierw, jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać innej przyczyny...
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
