WYMIANA DESKI MK2->MK3 (wersja rozwojowa).
Witam, druty od mk2 tez da sie przerobic i bedzie dzialalo, ja osobiscie gdybym wiedzial ze bedzie tyle pierdzielenia to bym nie robil swapa. Mi deska na szerokosc za chiny ludowe nie pasowala musialem docinac, ale juz praktycznie mam wszystko zrobione. Mam tylko maly problem niewiem gdzie podpiac szary kabel ktory idzie z wiazki od swiatel oznaczenie tego kabla to 58e, i pod co podpiac tylne swiatla przeciwmgielne. Prosze o pomoc. Druga sprawa jezeli ktos ma fotke jak wyglada licznik od mk2 w desce od mk3 to prosilbym podeslac na maila bo niewiem czy zostawiac stary licznik czy kupic od mk3.
Na koniec rada dla tych ktorzy beda robic swapa uzbrojcie sie w MEGA CIERPLIWOSC
[url]http://vwbits.com[/url]
http://www.wolfsburg-edition.info/tips/g3/g3q.htm
Tutaj masz nebellicht-schalter. Po lewej w mk2, po prawej w mk3.
Opis podłączenia kabli do włącznika świateł:
pin w gnieździe MK3 || kolor kabla w MK2
31 || BRĄZOWY
NSL || ŻÓŁTO SZARY
XZ (w mk2 było X) || ŻÓŁTO CZARNY
58 || ZIELONO SZARY
58R || SZARO CZERWONY
58L || SZARO CZARNY
30 || CZERWONY
56 || BIAŁO CZARNY
?? || SZARY(w mk2 58E i niemam pojecia do czego go podlaczyc)
58B || BIAŁO NIEBIESKI
31 || BRĄZOWY
NSL || ŻÓŁTO SZARY
58 || ZIELONO SZARY
58L || SZARO CZARNY
30 || CZERWONY
56 || BIAŁO CZARNY
Ochen
Zroblem u siebie juz niemal wszystko (czekam jeszcze tylko na panel od nawiewu bo kupilem na allegro). U mnie tez nie za zbytnio pasowalo wszystko ale podocinalem i jest ok, duzo roboty bylo z kanalami wentylacyjnymi. A i schowek na glebokosc tez troszke przycialem. Liczniki zalozylem od Mk2, faktycznie wystapil ten sam problem co u Ciebie Emader, ale jakos z niego wybrnalem - postaram sie jutro zrobic zdjecie i przesle Ci na priva. Ale jesli chodzi o ten opis przewodow to cos sie nie zgadza: po wlaczeniu stacyjki swieca mi sie juz swiatla pozycyjne (wlacznik w pozycji 0), po przekreceniu wlacznika do pozycji "swiatel pozycyjnych" swieca mi krotkie, jak przesune wlacznik do pozycji swiatel krotkich nic sie nie dzieje ( a raczej moze gdzies byc male zwarcie bo oswietlenie przycisku przygasa). A wlasnie - oswietlenie przycisku dziala tylko w jego centralnej czesci, tj. na pokretle, pozostale znaki na wlaczniku nie sa podswietlane. Bardzo prosze o pomoc w formie opisu kabli oryginalnej wtyczki od mk3 (bo ja mam polutowane innymi kostkami). POZDRAWIAM
Ochen, ja mam tak jak podalem i wszystko dobrze mi swieci, ewentualnie posprawdzaj z oznaczeniami na wtyczce i wlaczniku swiatel od mk2 jakie kolory u ciebie gdzie byly podpiete, czekam na te fotki zobacze jak z tym licznikiem u ciebie wyglada bo u mnie to jest tragedia, jezeli ktos inny ma fotki albo jakies dobre rozwiazanie jak dobrze umiescic licznik to prosze o podpowiedzi.
