Mrugająca kontrolka przy wskaźniku wody
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » sob sie 09, 2008 07:18
na poczatku sprawdz poziom plynu chlodniczego. a wskazowka nie wychyla sie za polowe skali?? jak tak to : walniety czujnik temp. sprawdz czy wtyczka ci sie nie odpiela od czujnika
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » sob sie 09, 2008 12:19
sprawdz poziom plyun, jak malo to dolej i zobacz kostke tego czujnika co jest u gory na zbiorniczku.
wedr
Post autor: wedr » sob sie 09, 2008 18:47
lipasvw pisze:faktycznie było mało płynu w zbiorniczku ale zastanawia mnie jedno dlaczego tak od razu zaczęła się świecić....
A co ona biedna miała zrobić?
:bajer:
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » ndz sie 10, 2008 15:02
A co jest jak mruga ta kontrolka a nie ma czujnika poziomu płynu?
gailbraith
Post autor: gailbraith » ndz sie 10, 2008 16:12
MiSzOn pisze:A co jest jak mruga ta kontrolka a nie ma czujnika poziomu płynu?
A lampka kontrolna nie była montowana właśnie w modelach z czujnikiem poziomu płynu chłodzącego?
Część C na obrazku-
Ostatnio zmieniony ndz sie 10, 2008 16:13 przez gailbraith, łącznie zmieniany 1 raz.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » ndz sie 10, 2008 16:17
gailbraith pisze:A lampka kontrolna nie była montowana właśnie w modelach z czujnikiem poziomu płynu chłodzącego?
Chyba nie było tak, bo z tego co widziałem to wszystkie mk2 mają tą kontrolkę. W sumie nie znalazłem u siebie czujnika poziomu płynu. Kontrolka mruga po włączeniu zapłonu przez chwilkę, czyli tak jak powinno być. Potem gaśnie i czasami w czasie jazdy pomruga sobie do mnie i znowu gaśnie. Ostatnimi czasy to jak zacznie mrugać, to mruga dłuższą chwilę i nie wiem dlaczego.
gailbraith
Post autor: gailbraith » ndz sie 10, 2008 16:37
MiSzOn pisze:
Więcej MK2 nie ma tej kontrolki właśnie. Ja sam m.in. jej nie posiadam jak również czujnika poziomu płynu chłodzącego.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » ndz sie 10, 2008 21:23
Hmmm... zawsze mi się wydawało, że wszystkie mają, bo skoro nawet mój ma to każdy powinien. No i w sumie w każdej dwójce jaką widziałem ta kontrolka była. No ale może zbieg okoliczności.
W każdym bądź razie ja nie mam czujnika poziomu płynu, a kontrolka mruga sobie kiedy chce.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » ndz sie 10, 2008 23:16
lipasvw pisze:kontrolka mrugała jak temp silnika była większa chyba niż 100-110 stopni nie wiem dokładnie ile stopni ale mrugała jak wskazówka wychodziła za połowę
No bo tak powinno być, tyle że u mnie ona mruga jak jej się zachce i w tym właśnie jest problem
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn sie 11, 2008 00:42
A jak się kształtuje wskazywanie temperatury przez wskazówkę? Wszystko ok? Bo osobiście nie wiem jak to jest w licznikach z ową kontrolką czy czujnik temperatury sterujący wskazóweczką również jest odpowiedzialny za działanie tej kontrolki (chodzi tutaj o temperaturę płynu oczywiście, a nie poziom). No na chłopski rozum tak chyba powinno być ale nie dam sobie ręki obciąć ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
