Rzuca silnikiem po zapaleniu
tiger67
Post autor: tiger67 » śr lip 30, 2008 12:11
Witam! Na początku chciąłbym zaznacyć że jestem nowym użytkownikiem forum. Bardzo proszę o pomoc. Mam golfa IV TDI rocznik 1997, silnik ALH. Od jakiegoś czasu mam taki problem, że bezpośrednio po zapaleniu, czasami tak rzuca silnikiem jakby chciało go wyrwać z pod maski. Proszę o poradę i ewentualne sugestie co może być nie tak.
Ostatnio zmieniony pt sie 01, 2008 09:38 przez tiger67, łącznie zmieniany 1 raz.
sladi
Problem z Golfem IV TDI
Post autor: sladi » śr lip 30, 2008 12:47
podepnij kolego pod vaga moze sie cos pokaze, bo to moze byc pompa, wtryski albo sterowanie. cały czas tak masz czy tylko po zapaleniu i puzniej ustaje?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 30, 2008 13:19
może to być wina czujnika wzniosu iglicy rozpylacza zintegrowanego z wtryskiwaczem trzeciego cylindra co przy zimnym silniku powoduje silne jego szarpanie, nierówne obroty i niekiedy całkowite gaśnięcie silnika.
Można to sprawdzić omomierzem: przy wyłączonym zapłonie rozłącz wtyczkę przy trzecim wtryskiwaczu i podepnij omomierz pomiędzy styki, rezystancja jaką powinien wskazywac omomierz to wartość 90 - 120 ohmów, jeśli wartość będzie mniejsza - wymienić wtryskiwacz , jeśli wartość będzie prawidłowa wtedy trzeba sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne związane z tym czujnikiem.
tiger67
Post autor: tiger67 » śr lip 30, 2008 23:12
Zauważyłem, ze przy zimnym silniku samochód zapala dobrze i nie ma szarpania. Natomiast jeśli silnik jest jeszcze ciepły to zaraz po zapłonie jest to szarpanie. Wtedy gaszę szybko silnik, odpalam jeszcze raz i przeważnie jest wszystko w porządku.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw lip 31, 2008 13:44
Też mnie interesuje ten temat, ponieważ gdy kupiłem swoje auto zeszłej wiosny, też kilka razy mi się przytrafiło takie rzucanie silnikiem i głośny stukot zaraz po odpaleniu. Szybko wyłączałem silnik i następne odpalenie już ok. Zdarzyło mi się tak kilka razy. Zaczynałem już się martwić co to może być. W październiku kupiłem nowy akumulator i od tej pory aż do chwili obecnej nie miałem takiego zdarzenia ani razu. Ciekawe, czy mogło to mieć coś wspólnego z akumulatorem, chociaż nie był on jeszcze taki najgorszy, gdyż do dzisiaj służy jako zapasowy dla syna w jego VW Golf III TDI. Pozdrawiam.
kindus
Post autor: kindus » sob sie 09, 2008 18:41
a w jaki sposób objawiło się to szarpanie?coś było wcześniej naprawiane,wymieniane lub ustawiane w silniku?czy tak samo z siebie powstało?
jarzyngr
Post autor: jarzyngr » ndz sie 10, 2008 10:26
Mam ten sam problem, pisałem już o tym na forum,( silnik chce wyskoczyć ) zauważyłem, że kiedy dodaje gazu podczas odpalania problemu nie ma. Co nie oznacza ,że wszystko jest w pożądku. Koledzy z forum stawiają na zacinający się zawór pompy olejowej.
NewBell
Post autor: NewBell » pt sie 29, 2008 19:34
witam ja tez mam taki proglem silnik niekiedy gardzo glosno chodzi ... :(
to jak wiecie co to moze byc .. i jak to naprawic ??
[ Dodano: 31 Sie 2008 22:22 ]
To jak aku nowe pomoze ... jak sądzicie bo to zapalanie jest dziwne nie systematycznie sie zdaża a na przegladzie miałem dokładnym car i wszystko ok było...moze stary aku .... jak u pana Ryszardo :grin:
karol11
Post autor: karol11 » pt maja 28, 2010 11:41
mam ten sam problem z silnikeim tdi 90 km w golfie 4 ,zdaza mi sie to coraz czesciej nawet raz dziennie . czy jakos to ktos naprawił????????? bo w moim miescie nie wiedzo jak to zrobic i co to .
prosił bym o wskazówki
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt maja 28, 2010 20:39
karol11 pisze:mam ten sam problem z silnikeim tdi 90 km w golfie 4 ,zdaza mi sie to coraz czesciej nawet raz dziennie . czy jakos to ktos naprawił????????? bo w moim miescie nie wiedzo jak to zrobic i co to .
Na początek trzeba by sprawdzić sprawność akumulatora i rozrusznika, jak mi po zimie akumulator zaczął "klękać" to czasami podczas rozruchu "szarpnęło" mi silnikiem - i było to bardzo przypadkowe, czyli raz na ciepłym raz na zimnym silniku - jednego dnia palił elegancko a drugiego miałem wrażenie, że silnik z komory wyskoczy. Po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy. Czasami tak bywa, że akumulator trzyma niby 12.75 V ale podczas rozruchu napięcie spada znacznie a do tego sprawność akumulatora spada i z 680A prądu rozruchowego mało co zostaje + "zużyty" rozrusznik i są problemy.
Niestety akumulator w dieslu służy 2-3 lata, a potem jego parametry spadają na tyle, że w połączeniu ze "starym" osprzętem zaczynają się dziać "cuda" :bajer:
Sprawdź też czy nie ma pęcherzy powietrza w przewodach paliwowych.
Ducati Monster 696+
karol11
Post autor: karol11 » pt maja 28, 2010 22:58
dzieki za podpowiedz
jakos cięzko uwierzyć ze to akomulator , bo np w zime był tak słaby ze kręcił i nawet nie zapalał , lub zapalał z wielkim trudem ale nic nie trzaskało ani nie skakało
no akomulator jest po zimie faktycznie słaby i na ta zime zamierzam kupic nowy ale jak by to miało pomuc to bym kupil go juz i wypróbował .hmmm
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt maja 28, 2010 23:03
karol11 pisze:dzieki za podpowiedz
Zawsze możesz podpiąć drugi akumulator na kable startowe i odpalić auto na dwóch akumulatorach :bajer:
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
