Tuleje tylnej belki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 09, 2008 20:47
Reporterek pisze:"jak jej nie docisnę to jest niebezpiecznie czy poprostu tuleja szybicej "padnie"?"
jedno z drugim się wiąże zrób robotę porządnie wtedy będziesz miał głowę spokojną :bajer: zawieszenie tyłu głownie pracuje i jest zabezpieczone ową tuleją kolumna mc person jedynie ma za zadanie pomóc w amortyzacji -więc sam widzisz ze to bezpieczenstwo
Ostatnio zmieniony sob sie 09, 2008 20:54 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Reporterek
Post autor: Reporterek » sob sie 09, 2008 20:49
dziejo, są tej samej długości.
norek111, no to mnie pocieszyłeś :grin: Czyli mocniejsza śruba i dalej jazda :)
Nie poddam się :green_fuck:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 09, 2008 20:51
ja bym gniazdo zostawił w spokoju zmierzył średnice tulei i gniazda i przetoczył tuleje
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Reporterek
Post autor: Reporterek » sob sie 09, 2008 20:51
dziejo pisze:jedno z drugim się wiąże zrób robotę porządnie wtedy będziesz miał głowę spokojną zawieszenie tyłu głownie pracuje i jest zabezpieczone ową tuleją kolumna mc person jesynie ma za zadanie pomóc w amortyzacji -więc sam widzisz ze to bezpieczenstwo
Masz rację.. Dorwę mocniejsze śruby i postaram się dociągnąć do końca.
[ Dodano: 09 Sie 2008 20:53 ]
Fahoo, to też jest dobre wyjście. Zwłaszcza tam gdzie już jest szersza tuleja.
No nic, bedę działał- golfa chcę mieć sprawnego technicznie o ile mi się uda to w 99% więc poprawię to :)
kryl
Post autor: kryl » sob sie 09, 2008 22:49
Witam. Twoim problemem są za słabe śruby. Te oznaczone 5,8 są do niczego. Kup z oznaczeniem 8,8 lub 10,9 te na pewno się nie zerwą. Oznaczenie znajduje się na łbie każdej śruby.
Kryl
norek111
Post autor: norek111 » sob sie 09, 2008 22:56
Fahoo pisze:ja bym gniazdo zostawił w spokoju zmierzył średnice tulei i gniazda i przetoczył tuleje
kolego ty chyba nawet niewiesz co piszesz toczyc tuleje :panna:
[ Dodano: 09 Sie 2008 22:57 ]
polecam porade kolegi (kryl)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 09, 2008 23:05
norek111, tak toczyć tuleje zeby srednice sie wyrównały
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 15:01 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob sie 09, 2008 23:14
Fahoo pisze:norek111, tak toczyć tuleje zeby srednice sie wyrównały
poza tym odbij w lewo od mojej osoby
szambo-norek111
zwracam się do moderatora o rozpatrzenie tej wypowiedzi !!!!!
[ Dodano: 09 Sie 2008 23:19 ]
regulamin pkt. nr.6
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » sob sie 09, 2008 23:51
Pisząc szlifowanie gniazda w belce miałem na myśli oczyszczenie go papierem ściernym z rdzy i zadziorów lub przejechania w środku okrągłą szczotką drucianą podłączoną do wiertarki. Oczywiście taki zabieg nie ma na celu powiekszenia znacznie średnicy otworu tylko usunięcie rdzy i zanieczyszczeń i przesmarowanie wszystkiego smarem lub olejem aby tuleja ciasno, ale weszła.
Tomek Dx
Reporterek
Post autor: Reporterek » czw sie 14, 2008 21:11
Dziś kolejne podejście, śruba z atestem i dawaj.. Bez szlifowania tulei ani gniazda, wystarczy mocna śruba :chytry:
Tuleja o której pisałem została wciągnięta do końca i po drugiej stronie założyłem nową również założona w 100% tak jak powinna :) :bigok:
Dziekuję za pomoc :helm:
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 21:13 przez Reporterek, łącznie zmieniany 1 raz.
borys77
Post autor: borys77 » pn paź 13, 2008 18:43
A ja mam problem taki ze podczas jazdy stuka mi cos stylu ,ale jak nacisne delikatnie pedal hamulca lub zaciagne delikatnie reczny hamulec to jest cicho nic nie stuka.Wiec to jest wina tych gum w belce czy moze klocki hamulcowe sa luzne?
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » wt gru 23, 2008 14:51
borys77 pisze:A ja mam problem taki ze podczas jazdy stuka mi cos stylu ,ale jak nacisne delikatnie pedal hamulca lub zaciagne delikatnie reczny hamulec to jest cicho nic nie stuka.Wiec to jest wina tych gum w belce czy moze klocki hamulcowe sa luzne?
ja mam dokładnie tak samo
Piter navi
Post autor: Piter navi » wt gru 23, 2008 17:35
specWROC pisze:
Miałem tak samo, stukało podczas jazdy na nierównościach itp., było tragicznie, wymieniłem tuleje tylnej belki, koszta niewielkie (22zł/sztuka u mnie w sklepie) plus własna robota, a trochę się zeszło cały dzionek, ale warto było jest super rewelacja przez duże R :okej: teraz auto inaczej się prowadzi :grin:
specWROC
Post autor: specWROC » wt gru 23, 2008 18:28
Piter navi pisze:
specWROC pisze:
u mnie przy otwartym oknie pasażera tylko słychać na razie lekkie stukanie więc pewnie zaczyna się od prawego tyłu ale jak mam pozamykane szyby to cisza wiec do wakacji jeszcze poczekam;)
