Wyciek oleju spod miski ??
rafciohazi
Post autor: rafciohazi » sob sie 09, 2008 23:56
Ostatnio zauwazylem ze ginie mi odrobine olej, wiec wjechalem na kanal i zobaczylem ze wokol miski przy tych srubach jest lekko spocona pokrywa, a mechanik mi powiedzial ze jest to malo prawdopodobne ;/;/ czy zdarzyl sie juz komus tam wyciek ?
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » ndz sie 10, 2008 00:04
Jeżeli wyżej jest sucho i nie ścieka gdzieś po bloku silnika olej to do wymiany uszczelka miski. Odkręcasz śruby, zakładasz nową i przykręcasz odpowiednim momentem aby nie zgnieść za mocno uszczelki czy nie zerwać śruby. Oczywiście wcześniej spuszczasz olej czyli dobrze jest to zgrać z wymianą oleju
Tomek Dx
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz sie 10, 2008 08:47
No i miche skręcasz na sucho, żadnego siliconu, bo jak posmarujesz siliconem, to uszczelka przy dokręcaniu będzie się wyślizgiwać.
