Lampy MK1 + soczewka - pytanko
melon
Post autor: melon » czw lis 03, 2005 10:32
Chciałbym sie dowiedziec od uzytkowników lapm soczewkowych czy swieca one lepiej niz zwykłe lampy?
Jak patrze na reflktor z soczewka to sa w nim jakby 2 lapmy po jednej stronie soczewka a zaraz obok tej samej srednicy lampa zykła.Czemu tak jest?
Czy jak wyjmie sie soczewke z klosza i podłaczy to swieci tak samo jak w kloszu od lampy?
Bo chce kupuc Clary do mk1 i zamiast zarówki wstawic tam soczewki i sie zastanawiam jak to bedzie swiecić i czy potrzebne jest wtedy ten odbłysnik srebrny wokół .Czy bede mogł go pomalowac np na czarno i wsrodku sama soczewka a szkło clar na lampie...poradzcie cos ...
[ Dodano: Czw Lis 03, 2005 11:03 pm ]
co nikt soczewek nie ma ?
micab
Post autor: micab » pt lis 04, 2005 00:22
jak włożysz soczewkę to co zrobisz ze światłami drogowymi ?? bo w soczewkę włożysz żarówkę h1 albo h7 więc jednowłóknowe.....pozozstaje problem gdzie będziesz miał światła długie.....chyba że masz grill na 4 lampy i w wewnętrznych zrobisz drogowe.....
to co mówisz że patrzysz i obok jest lampa zwykła to jest właśnie światło drogowe.....mijania są na soczewce a drogowe na zwykłym odbłyśniku......
soczewkę jak wyjmiesz i zapalisz bez żadnego klosza to będzie świeciła tak samo jak z kloszem.....tyle że do soczewek klosze muszą być gładkie....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
melon
Post autor: melon » pt lis 04, 2005 08:33
dobra ,a jakbym porzerobił soczewke np na H4 ? wytrzyma wyzszą temperature?
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 04, 2005 12:06
witam
nie...
wiec soczewka to 1 swiatlo.... zazwyczj w 90% saoczewki sa do krotkich... jedyny wyjatek soczewki w biksenonach gdzie masz przeslone elektromagnetyczna i ona przeslania czasc soczewki odpowiednio przy zmianie swiatel... jak powiedzial kolega zazwyczaj soczeke w autach masz do krotkich a do dlugich zwykla lampe... nie przerobisz jej na h4 bo to sa calkiem inne ogniskowe inny odblysnik i nie bedzie dobrze swiecic... jak by to bylo takei proste to by robili chyab H4 soczewki bo by bylo fajniej ;)
ja mam 4 soczewki u siebie... 2 do krotkich i 2 do dlugich dlugie zrobilem tak ze soczewki od swiatel krotkich pozbawilem przeslony... ale nie jest to do konca dobre.. powiedzmy jestem zadowolony w 90% bo dlugie swieca mi super ale nei az tak bardzo daleko... znaczy dobrze droga jest oswietlana ale jak wsiadam do ojca focusa to widze roznice.. ale sadze ze jest to porownywalne o ile pamietam do seryjnych dlugich jakei mialem w golfie.. super za to osiwatla znaki pionowe i to widac z daleka....
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
melon
Post autor: melon » pt lis 04, 2005 14:22
no to lipa z moich planów :ass: hmmm patrzac na to z drugiej strony to po kiego mi długie:D w trasy nie jezdze tylko po miescie...
dobra a teraz jeszcze jedno głupie pytanie :D
moze widzielisc np takei małe soczewki zeby sie zmiesciły 2 obok siebie:P
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 04, 2005 17:31
soczewki nei sa zby duze..
a bez dlugich to nawet takich pomyslwo nie dawaj :P bo jak mi mrugniesz jak miski stoja :) poza tyym dowod poleci ;)
soczewki maja srednice zazwyczaj 5-10 cm wiec napewno udaloby sie jaos w lampie zmiesic... a nie lepiej ci dac grill z 4 lampami i w zenetrznych soczewy?
pzdr
melon
Post autor: melon » pt lis 04, 2005 17:41
no własnie cały pic polega na tym zeby były pojedyncze lampy :bajer:
4 lampki jakos mi nie pasuja ,no nic bedzie trzeba kombinowc inaczej:P
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 04, 2005 18:46
jak wiesz wszystko sie da zrobic ;)
pzdr
micab
Post autor: micab » pt lis 04, 2005 19:02
sama soczewka nie jest zbyt duża....ale jest dość długa więc zmieszczenie dwóch w lapmie od golfa mk2 to raczej nie będzie proste zadanie.....po drugie moim zdaniem będzie to śmiesznie wyglądało ;)
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 04, 2005 19:16
a no wlasnie wazny argument ;)
faktycznie soczewy sa dosc dlugie! ja musialem cofnac chlodnice np...
ew dac te 2 w kwadratowej lampie bo hmm w okraglej faktycznie tego nei widze ;)
micab
Post autor: micab » pt lis 04, 2005 19:23
dokładnie...alebo dwie soczewki w lampie prostokątnej, albo grill na 4 lampy i soczewka z miajania od zewnątrz a w wewnętrznych drogowe na zwykłym odbłyśniku.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
