trzesie w kabinie na wolnych obrotach
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » ndz sie 10, 2008 18:41
witam.tak jak w temacie trzesie w kabinie dosyc mocno czy to wina poduszek ? czy moze jednej poduszki silnika czy moze cos poprostu trzeba dokrecic?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz sie 10, 2008 19:18
odpal motor podnies maske i połurz ręke na silniku zobacz jakie ma wibracje. Według mnie to napewno poduszka silnika kturas padła. Oczywiscie silnik pracuje ruwno ? Bo jesli nie to niemusi byc poduszka.
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » ndz sie 10, 2008 19:20
tak silnik równo pracuje,tylko te wibracjie sa na wolnych obrotach jak podniesa sie nawet do 1000obr to juz problem znika :crazy:
arogant
Post autor: arogant » ndz sie 10, 2008 20:21
miałem tak samo ale u mnie to była wina napinacza paska alternatora...
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz sie 10, 2008 21:43
Musisz poprostu sprawdzic czy nie masz oberwanej poduszki . Zacągnij ręczny odfusz maske i odpal motor czymaj go np na 3000 obr i wbij jedynke i kop sprzęgło nie ruszaj tylko szarb motorem jesli będze się nie naturalnie ruszał czyli szarpał to na 100procent poduszka . A ktura to musisz obserwowac na kturą najbardzej łamie motor . Robota dla 2 jeden paczy drugi stszela sprzęgłem.
gopiter
Post autor: gopiter » ndz sie 10, 2008 22:20
A mi cos takiego zaczelo sie dziac wlasnie po wymianie poduszek i wiem ze nie jestem jedynym ktory czegos takiego doswiadczyl wlasnie po zmianie poduch.Dalem juz sobie spokoj z szukaniem przyczyny.Chodz wskazowka obrotomierza stoi nieruchomo na wolnych obrotach to czuc czasem (wlasnie najdziwniejsze jest to ze czasem jest ok) wibracje na kierownicy, fotelu generalnie calej budzie.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt sie 12, 2008 18:56
Niema jak orginał
krazek1
Post autor: krazek1 » śr lis 19, 2008 12:40
gopiter pisze:A mi cos takiego zaczelo sie dziac wlasnie po wymianie poduszek i wiem ze nie jestem jedynym ktory czegos takiego doswiadczyl wlasnie po zmianie poduch.Dalem juz sobie spokoj z szukaniem przyczyny.Chodz wskazowka obrotomierza stoi nieruchomo na wolnych obrotach to czuc czasem (wlasnie najdziwniejsze jest to ze czasem jest ok) wibracje na kierownicy, fotelu generalnie calej budzie.
Mam to samo. Mam nadzieję, że po pewnym czasie to ustąpi
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lis 20, 2008 16:37
Lolek1333 pisze: te wibracjie sa na wolnych obrotach jak podniesa sie nawet do 1000obr to juz problem znika
a na jakim poziomie utrzymuja sie obroty biegu jalowego ?
gopiter
Post autor: gopiter » czw lis 20, 2008 18:28
krazek1 pisze:Mam nadzieję, że po pewnym czasie to ustąpi
Wiesz czyją matką jest nadzieja :wink:.A tak na poważnie to ja już rok tak jeżdze i żadnej zmiany nie ma.Czasami jest ok ale częściej to trzęsie tym wszystkim co pisałem wyżej.Ale może u Ciebie będzie inaczej czego Ci życzę...
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 18:29 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
andy94
Post autor: andy94 » sob lis 22, 2008 00:15
U mnie przy takich objawach dwukrotnie winne było "lewe" powietrze. Pierwszym razem pęknięty był wąż do wspomagania hamulca - wrednie schowane pęknięcie dokładnie od strony przegrody, a drugim rozpadająca się gumowa kształtka pod gaźnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
