[mk2] 0,5 l / 3000km oleju ubywa ale nie dymi na niebioesko
Mam taki problemik:
Golf2 1,6 na gaz, olej półsyntetyk 10W40 Mobil S.
Na 3000km muszę dolać około 0,5 litra oleju.
Auto wogole nie dymi na niebiesko.
Co może być przyczyną takiego zużycia oleju poza wyciekiem.
Nie da się go zmusić aby puścił obłoczek niebieskiego dymu.
Wydaje mi się, że gdyby spalał olej to by dymił na niebiesko, a on nie dymi.
Poradźcie
Mam taki problemik:
Poradźcie
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
U mnie też coś tam simeringiem się sączy (między blokiem silnika a skrzynią).CHECIK pisze:Pociesze Cie. Mój łyka 0,8 na 3000 km tylko mi leci zimeringiem więc zakładam że wynik jest sfałszowany i w zasadzie bierze mniej. Na razie mam to gdzieś-skrzynie bym musiał odłączyć żeby wymienić.
A z tą normą litr na tysiąc to sobie chyba żarty robią
- Łyskacz
paulox pisze:U mnie też coś tam simeringiem się sączy (między blokiem silnika a skrzynią).
hłe hłe skąd ja to znam:)))) Właśnie dzisiaj wymieniałem płyn w chłodnicy na zimowy i też zauważyłem ,że moje autko poci się w tym samym miejscu:)))To chyba norna w starych Golfikach:))
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
A oleju ile ci łyka?Łyskacz pisze:paulox pisze:U mnie też coś tam simeringiem się sączy (między blokiem silnika a skrzynią).
- Łyskacz
Od wymiany do wymiany dolewam może z Pół litra....Mam mały przebieg(126 tyś) i nie spala mi oleju tyle co wycieknie.. Wiosną sie tym zajme:)paulox pisze:A oleju ile ci łyka?
Pozdro
A jaki olej lejesz? Minerał czy półsyntetyk?Łyskacz pisze:Od wymiany do wymiany dolewam może z Pół litra....Mam mały przebieg(126 tyś) i nie spala mi oleju tyle co wycieknie.. Wiosną sie tym zajme:)paulox pisze:A oleju ile ci łyka?
Pozdro![]()
ja mam 2.0 golf III i tez mi łykał olej i nie było chmur niebieskich a ilosci były podobne do waszych ale po wymianie uszczelniaczy jak narazie 5000 zrobilem i stan nadal jest! proponuje zmienic uszczelniacze nie jst to duzy koszt bo kupowalem po 3 zeta za sztuke no i uszczelka dochodzi pod pokrywe od zaworow! pozdrawiam
- blackwhite
Moim zdaniem nie jest dobrze i nie jest to normalne.mr_simon pisze:To bardzo dobrze, norma to 1l. na 1000km
Owszem napisane jest w książkach obsługi, że norma to 1 litr/1000 km, ale....
Dotyczy to nowych silników i do przebiegu 5000 km może tak się zdażyć , że bierze tyle oleju.Nie oznacza to jednak, że taka norma obowiązuje później.
Gdyby tak było to oznaczałoby to, że silnik może brać 10 litrów oleju od przglądu do przeglądu.A to moim zdaniem paranoja.
Black
- Łyskacz
paulox pisze:A jaki olej lejesz? Minerał czy półsyntetyk?
Minerał Mobila
[ Dodano: Pią Lis 04, 2005 23:04 ]
Piszą tak dla tego, żeby się zabezpieczyć przed reklamacjami klientów...blackwhite pisze:Owszem napisane jest w książkach obsługi, że norma to 1 litr/1000 km, ale....
- vwmadison
Re: [mk2] 0,5 l / 3000km oleju ubywa ale nie dymi na niebioe
Myśle,że nie będzie az tak dymił przy takim zużyciu oleju...paulox pisze:Witam
Mam taki problemik:
Poradźcie
A może dobrze zagrzać silnik o powąchac spaliny przy gazowym zasilaniu( wyelinpwanie zapachu i woni beznyny w spalinach).. możliwe ,że wyczujesz zapach spalonego oleju, albo jego namiastke.......
Polecam wymyc dobrze blok silnika i sprawdzić po 2 miesiącach zapocenie ....Możliwe ,że wykryjesz .....
A od dawna tyle oliwy wciaga????? Czy to tak zaczeło sie ostatnio??
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
drugą wymianę już tak mam, chyba od początku jak go kupilemvwmadison pisze:Myśle,że nie będzie az tak dymił przy takim zużyciu oleju...paulox pisze:Witam
Mam taki problemik:
Poradźcie
na benzynie nie bylo to chyba tak widoczne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
