problem ze słabym przyspieszaniem
ronuch
sprobuj sobie reka zgniesc ten waz co idzie z turbiny do kolektora ssacego i dodaj gazu. jesli turbo bedzie pompowalo to tego weza bedzie ci rozpychalo (pompowal sie bedzie) sprawdz wezyk z kolektora do pompy czy jest szczelny i drozny
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- andrew.zbyrko
Jak chcesz podkrecc turbo to obowiazkowo zaopatrz sie w manometr cisnienia, bo możesz przedobrzyc i bedzie lipa.
co do podkrecania na forum jest kilka fajnych tematow, lepiej je poczytaj a potem podkrecaj.
Powodzenia
Powodzenia
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
Ja ten manometr i trzpień pożyczyłem od kumpla który pracuje jako mechanik:)
[ Dodano: 16 Sie 2008 18:05 ]
mam jeszcze pytanie -> gdzie mogę sprawdzić jaką mam skrzynie, bo teraz moje autko zbiera się dobrze po moich kombinacjach, ale prędkość max dochodzi do 160 :[. Sądze że to przez przełożenie w skrzyni ale nie wiem jak sprawdzić jakie u mnie jest...
