Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz sie 10, 2008 03:46
olozwirski, przeczytalem caly temat, jest pod wrazeniem, ale gdzies konie uciekly... :(
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz sie 10, 2008 09:08
paliwa nie zalaliscie? :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
evolution
Post autor: evolution » ndz sie 10, 2008 13:58
tak to jest jak sie na ropie jezdzi :helm: :helm: :helm:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn sie 11, 2008 09:11
Paliwo oczywiscie odpowiednie i dobrej jakosci, widze ze zagwozdka jest konkretna he he
tirsone
Post autor: tirsone » pn sie 11, 2008 09:57
olozwirski pisze:Paliwo oczywiscie odpowiednie i dobrej jakosci, widze ze zagwozdka jest konkretna he he
wtryskiwacze ? :bajer:
Mój golf
Miłość ożyła....
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn sie 11, 2008 09:58
bezpiecznik od pompy paliwa :P :P dziurawy przewod paliwowy/podcisnieniowy? :P
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn sie 11, 2008 10:28
Jeszcze raz powiem, wszystko sprawne i dzialajace poprawnie. Doslownie wszystko, zaden element nie uszkodzony lub nie dzialajacy. Wiem ze to brzmi jak nie do wiary a jednak tak bylo, sami ogladnelismy i sprawdzilismy kazda czesc ukladanki i nie moglismy dojsc co jest grane.
Dam wam jeszcze dwa dni, czyli o ile nikt nie poda rozwiazania w srode powiem dlaczego taki wynik.
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 11, 2008 10:35
tak jak napisał Olo, ani powietrza z turbo ani tym bardziej paliwa nie brakowało :)
mechanika OK, wiec po tej podpowiedzi juz powinno byc wszystko jasne...
Kenaj
Post autor: Kenaj » pn sie 11, 2008 10:40
ej no jak mechanika ok to komp się spitolił :helm:
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
szymon4417
Post autor: szymon4417 » pn sie 11, 2008 10:45
Hamownia się popsuła :green_fuck:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » pn sie 11, 2008 12:17
Elektronika, elektryka oczywiscie tez ok. Hamownia to inercja, nic mi nie wiadomo zeby sie zepsula. Moze wrzuce wykres wieczorem to sie usmiejecie z wyniku.
evolution
Post autor: evolution » pn sie 11, 2008 15:07
dobra pytanie przy jakich obrotach wyplul ta moc i przy jakich obrotach skonczyliscie pomiar wedlug hamowni, czy hamownia mierzyla z oski czy z dwoch itd jesli auto bylo sprawne to szukalbym przyczyny na lini sprzeglo hamownia. ewentualnie czy nie zostawiliscie jakiegos czysciwa w okolicach filtra powietrza itd.. jak dla mnie malo informacji, waznych, czytajac wypowiedzi wczesniej mozna powiedziec uszczelka glowicy bo ktos rzekl ze na nia czas... :helm:
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 15:17 ]
moge dodac zagadke od siebie... jesli moge male ot zrobic silnik 1.8 16v rozwiertl glowy walek ssacy 268, turbo big ( holset odpowiednik k27-2) wtryski 440@3bar przy 5500 rpm cisnienie roslo samoistnie z 1.2 do 1,5 bara a mocy bylo mniej niz przy 5000 rpm powymieniane wszystko paliwo jest soft ok nie mozna bylo sprawdzic dokladnie afr przy 1.5 bara bo od razu przerywal i pokazywalo >20 do momentu wzrostu cisnienia afr= 11 wskok cisnienia nastepywal w ciagu okolo 0.5 sekundy. zmienione waste dolozone zewnetrzne fi 50 pomoglo przesuwajac skok o 1000 obrotow i bieg wyzej. wszystkie problemy od 3 w gore...
[ Dodano: Pon Sie 11, 2008 15:25 ]
a i zapomnialem zalozenie 550 spowodowalo ze wciagal sie do prawie 2 barow i dopiero przerywal jadac tak ze przez ulamek sekundy na 5'ce zapalal kapcie :helm:
voj2s
Post autor: voj2s » wt sie 12, 2008 10:34
obroty to cos kolo 7000 czy 8000 rpm .... to ja jeszcze dodam ... 6 pomiarow ( 1 pomiar to ok 3 km z czego polowa to rozpedzanie polowa pomiar oporow toczenia czyli jakies 9km z gazem w podlodze )na hamowni i spalone ok 7-8 litrow benzyny afr ok 11,5 i urzadzenie pomiarowe sprawne , brak dymu z wydechu o ile cos co mamy mozna nazwac wydechem
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 10:38 przez voj2s, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » wt sie 12, 2008 19:23
cowboy pisze:tak jak napisał Olo, ani powietrza z turbo ani tym bardziej paliwa nie brakowało :)
po tej wypowiedzi mozna wywnioskowac ze jedyna rzecza ktora nie jest ok( a przynajmniej nie pisze ze jest ok) a jest potrzebna do pracy silnika i osiagania mocy to zaplony, mozna mniemac ze cos sie nie sterowalo lub mialo zly sygnal / nie w takt
wrozenie z fusów
Wróć do „Zakończone projekty”
