nie grzeją swiece w tdi
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 02, 2005 22:56
witam golfiarzy, co morze byc powodem ze swiece nie grzeją?,przekaznik nowy,bezpiecznik 50ah tez dobry czujnik od temperatury ok,swiece tez,odnosze wrażenie ze prąd nie dochodzi do liswy,bo jak sciągne kostke z czujnika temperatury to powinny grzac po przekreceniu stacjnki, a nie grzeją,samochód dobrze pali tylko jak zapali to kopci przez chwile może byc padniety ten przekaznik na podszybiu?,ten co jest w nim bezpiecznik 50ah?
[ Dodano: Sro Lis 02, 2005 22:03 ]
dodam jeszcze ze kontrolka od swiec zarowych dziala prawidłowo,i przekaznik tez pyka
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lis 03, 2005 00:39
a było gdzieś już -5st ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
woojas25
Post autor: woojas25 » czw lis 03, 2005 09:11
jak sciagniesz kostke z czujnika temp. to nawet na ciepłym powinny grzac, a swiece grzeją jak jest nie minus 5 tylko ponozej +5
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 03, 2005 10:24
MAREK 74 pisze:a było gdzieś już -5st ?
skad Wy wszyscy bierzecie te -5st.????
Pozdor
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw lis 03, 2005 21:27
możliwe ze sie walnąłem
woojas25
Post autor: woojas25 » pt lis 04, 2005 23:32
ludziska opanowane j€z grzeją przyczyną był bezapiecznik 50a,ale nie ten co jest pod maską tylko ten nad skrzynką z bezpiecznikami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
