Poziom oleju na bagnecie - ilość oleju w silniku
Chcę sprawdzić dokładniej ile oleju bierze mi golf, najprostszym sposobem będzie rzecz jasna obserwacja bagnetu co jakiś czas i chciałbym się dowiedzieć bo na pewno ktoś wie
... Ile oleju jest w silniku gdy bagnet wskazuje MIN,a ile gdy MAX?
- Dario84
Od min do max masz 1l, ile jest oleju ciezko powiedziec bo nie wiadomo czy brac pod uwage calkiem pusty silnik, czy tak jak podczas wymiany oleju.
Na calkiem pusty silnik AFN weszlo 5l oleju pod stan max.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Bajdurek100
- doggie
- Silnik: TSI
bajdurzysz bajdurek! jak się nie doliczysz?! przecież to jest porste jak p.... kotka za pomocą młotka! dolewasz do maxa, robisz np. 1000 km i znowu dolewasz do maxa i masz wynik, oczywiście w zależności od stylu jazdy, bo jeden tysiąc może brać 100 ml a inny np. 200 ml, ale mówimy o w miarę rozsądnej jeździe i podobnej na każdym odcinku. Co za problem!Bajdurek100 pisze:Nigdy tak dokładnie nie doliczyś się ile Tobie bierze oleju lub ile wlewasz.
Bajdurek100
Witam Szanownych Kolegow,
Mam do Was pytanie troszke z innej beczki, otoz dzisiaj w mojej Borze (co prawda temat dotyczy MK3, ale nie chcialem dublowac) zapalila sie kontrolka poziomu oleju, dodam, ze od ostatniej (pierwszej jak mam to auto) wymiany minelo 9000km.
Wzialem wiec w lapska bagnet, ale nie widzialem na nim nigdzie oznaczenia MIN-MAX (no chyba, ze slepy jestem).
Czy to cos "chropowatego" w dolnej czesci bagnetu to ta owa miarka?
Po wyciagnieciu bagnetu bylo w polowie "chropowatego", a po dolaniu ok. 150ml oleju wskaznik zatrzymal sie gdzies na 3/4.
Czy poziom oleju mam OK, pytam bo dalej swieci mi sie kontrolka i troche zglupialem
Pozdrawiam i milego wieczora.
Maciek
Maciek
Ostatnio zmieniony sob lis 29, 2008 22:27 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 2 razy.
GRIZLI
Skala to cały obszar na dole bagnetu (około 5 ostatnich centymetrów), zmieniony kształtem (spłaszczony lub karbowany) względem całego pręta. Dół tego fragmentu oznacza MIN a góra -MAX. Jak już wspomniano, pomiędzy MAX a MIN, rożnica wynosi 1litr. W moim 1Zecie, na wymianę zużywam 4,5l oleju łącznie z filtrem i poziom oleju pokazuje wtedy MAX. Olej wymieniam co 10 tyś, góra 12 jeśli mam więcej tras. Nigdy nie dolewam, w tym czasie ubywa max 0,5l oleju.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
MaciusieK, jeśli chodzi o kontrolkę to się świeci, bo olej stracił swoje właściwości. Też to miałem i jak wymieniłem olej kontrolka przestała się świeci. Ewentualnie możesz mieć walnięty czujnik oleju, ale wątpię. Stawiam na to, że olej jest stary i wypalony.
Na bagnecie nie będzie pisać maks i min. Tam gdzie jest kreska (może też być inaczej zaznaczone tj. pofalowane, albo coś w tym stylu.) to troszkę wyżej masz maks, a niżej minimalny stan.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Dzieki za odp.
Problem rozwiazalem dzisiaj rano, olej ma tylko przejechane 9k km, wiec przynajmniej 4k km jeszcze na nim zrobie.
A rozwiazaniem okazalo sie przycisniecie "cycka" czujnika odpowiadajacego za odwarcie maski na przekreconym zaplonie.
Poprostu wczesniej cos musialo z nim nie stykac i komp nie otrzymywal informacji, ze maska jest otwarta.
A pomyslec, ze juz chcialem resetowac kompa poprzez odlaczenie akumulatora
Pozdrawiam i milego dnia,
Maciek
Maciek
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 17:55 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 1 raz.
Ty masz diesla to zmień już olej! Z tego co wiem to zmienia się od 8 do 10 tyś. i więcej nie jeździ!!!MaciusieK pisze:Problem rozwiazalem dzisiaj rano, olej ma tylko przejechane 9k km, wiec przynajmniej 4k km jeszcze na nim zrobie.
Z tego, co mi wiadomo, to moj Mobil 1 5W40 z norma 505.01 na pompowtryski jest przewidziany na 15000km, a ja zamierzam go wymienic po 13000km, wiec nie widze potrzeby na chwile obecna, zeby go wymieniac.Ty masz diesla to zmień już olej! Z tego co wiem to zmienia się od 8 do 10 tyś. i więcej nie jeździ!!!
Nawet w ksiazce serwisowej okres wymiany oleju jest wyszczegolniony na 15k km, ale wiadomo, ze tyle nie bede jezdzic, bo zamierzam jakis czas miec to autko, wiec trzeba o nie dbac
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 17:56 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 2 razy.
No to loozikMaciusieK pisze:Nawet w ksiazce serwisowej okres wymiany oleju jest wyszczegolniony na 15k km, ale wiadomo, ze tyle nie bede jezdzic, bo zamierzam jakis czas miec to autko, wiec trzeba o nie dbac
To chyba tak się w golfach wymienia, ale Ty masz bore to to troszkę inna gadka
Pozdrawiam!
