jaki jest numer katalogowy czujnika "G71"
mam problem z maca silnika VAG COM pokazyje blad 17564 czujnik cisnienia doladowania otwarty lub zwarcie z masa
znalazlem ten czujnik (u mnie silnik ALH) montowany jest bezposrednio do intercoolera,
wlasciwie jest to sprzezony czujnik cisnienia i temperatury
ale jak go wyjalem to widze ze nie jest oryginalny ma tylko litery EPS i date w kolku oznaczajaca date produkcji 2007 ale zadnych oznaczen katalogowych niema
i moje pytanie :
jaki numer katalogowy ma ten czujnik
GOLF 4,
TDI 90KM,
silnik ALH ,
data prod STYCZEN 2002
i moje pytanie :
GOLF 4,
TDI 90KM,
silnik ALH ,
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 20:40 przez PS83BXL, łącznie zmieniany 1 raz.
tak po wykasowaniu natychmiast znow wyskakuje,
ale koledzy u mnie jest inaczej niz na tym rysunku,
u mnie czujnik jest "montowany w intercooler" i ciekawe czy czyms sie nie rozni,
ktos wczesniej pisal tez o tycz czujnikach ze u niegi jest inaczej niz w jakichs katalogach i czujnik byl "grubszy"
sprawdzalem tez w intercarsie i tam tez sa dwa rodzaje i dlatego chcialbym znac oryginalnu numer
hej WOYTAS81 a moze znalazlbys w tej ETCE inny obrazek z czujnikiem w intercoolerze ??
moze szukac w roku 2001 lub i innym typie silnika
gopiter
Z tego co widze to czujnik w samym intercoolerze jest tylko w silnikach benzynowych z turbo a w dieslach jest na rurze.Wiec moze masz jakiegos skladaka pod maska i intercooler z benzyniaka?Sam zobacz:
Benzyna:
Diesel:
A tak poza tym to czujnik jest ten sam i w benzynie i w dieslu, ma ten sam nr.Rozni sie tylko wlasnie miejscem umieszczenia.
Benzyna:
Diesel:
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 22:05 przez gopiter, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
wiec posiadacze ALH zerknijcie u siebie pod maska i napiszcie jak jest u was,
gdzie macie ten czujnik, na intercoolerze czy na tej rurze idacej z intercoolera do dolotu?
czy jeszcze ktos ma na intercoolerze?????
[ Dodano: 14 Sie 2008 14:26 ]
czy naprawde nikt z posiadaczy ALH nie moze pomoc i zerknac jak to jest u nich i gdzie jest ten czujnik ????
