problem przy prowadzeniu kabli miedzy bude a dzwi pomocyyyyy
krishateu
Post autor: krishateu » wt sie 12, 2008 18:08
Witam.
Postanowiłem poprowadzić nowe kable z głośników do radia które idą w ten sposób
głośnik -> przez otwór drzwi wchodzą do gumowego węża - > wchodzą do kostki w budzie i tam są z drugie strony wtyczki. Problem tkwi w tej okrągłej czarne kostce ktora sie ukazuje po zdjeciu gumowego węża. Wie ktoś może jak ją odkręcić/ściągnąć/ zdemonotować? Chce poprostu zrobić w niej otwor na kabel niechce zeby tam bylo jakies badziewne połączenie bo to niema sensu prosze o pomoc
BLINK 182 RULES!
MediaX
Post autor: MediaX » wt sie 12, 2008 18:15
onasie odkreca...spruboj reka powinno pojsc..a jak nie to cos zaloz i sie odkreci....nastepnie zostanie ci bialy plastik od srodka samochodu ktory tez musisz wyjac on jest zalozony na 3 zatrzaski...potem jak bedziesz wkladal z powrotem ten plastik to patrz gdzie bo sa specjalne miejsca w ktore sie go wkldada bo dajze w blasie jest rowek a w tym plastiku wybrzuszenie i to w to powinno wejsc boinaczej do konca sie nie zaplnie....
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » wt sie 12, 2008 18:20
ja zrobilem tak,fakt pol dnia roboty ale przeciagalem cztery zyly 2,5 mm2.goroncą lutownica pistoletową zrobilem otwory pomiedzy pinami w obu czesciach gniazd.jest tam miejsce miedzy pinami aby zrobic otwor na grubszy kabel.mozolna praca ale niewidze innej mozliwoci.to ustrojstwo sie odkreca ale rob to uwaznie bo jak pogniesz piny to potem skrecic te dwie polowki to hoho..
Ostatnio zmieniony wt sie 12, 2008 18:22 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
krishateu
Post autor: krishateu » wt sie 12, 2008 18:38
ale musze odpiac wszystkie wtycznie od wewnątrz tak ? Mam odpiete wszystkie oprocz żółtego węza centralnego bo nie wiem jak go odpiąć:((((
BLINK 182 RULES!
MediaX
Post autor: MediaX » wt sie 12, 2008 18:45
tak hmm wszystkie procz tego zoltego...i teraz masz te dwie czesci na zewntarz tak? skrec jes z powrotem lecz teraz na zewnatrz tylko nie mocno....i teraz widzisz w ktorym miejscu masz wolne miejsce na zrobienie dziurki na kabel :)...wes wkretekre i wiertlo male takie jak kabel walnij dziurke..... i skladamy przekladamy kabel i wszystko nie cale pol godziny roboty :)
Duber
Post autor: Duber » wt sie 12, 2008 20:12
krishateu pisze:bo nie wiem jak go odpiąć:((((
a ja niepamietam ale jego dosc prosto zdjac bo niepamietam abym sie nad tym meczyl.chyba najnormalniej wyciaglem go ciągnąc.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr sie 13, 2008 22:02
w tej gumowej karbowanej rurze masz złącze tego wężyka od c.zamka.Rozpinasz i po robocie. Wystarczy zdjąć gumę i wszystko zobaczysz.
Wróć do „Car Audio”
