Jak podłączyć instalację MFA w 1.8 ABS?
greg
Witam! też sie szykuje do wstawienia mfa w moim ABS-ie. Chcialem teraz zadać pare pytań. Co jest potrzebne do kompletnego mfa? Wiem ze licznik, manetka, wiążka od manetki, wiązka od licznika, czujnik temp. oleju, czujnik temp. zewnętrznej. Czy coś jeszcze.
Drugie pytanie. Gdzie podpiąć dokładnie wiązki? Wiem już gdzie podpiąć wiązke od manetki i wiązke od licznika te dwie niebieskie. Nie wiem dalej gdzie ten fioletowy przewód ktory idzie chyba do komputera, i nie wiem gdzie tą drugą kostke od licznika od temp. zewnętrznej.
Chcialem zapytać czy ten przewód fioletowy trzeba go aż ciągnąć do sterownika czy jego się podłącza gdzieś w skrzynce bezpieczników tak samo jak z kostką od temp. zewnętrznej. Z góry dziękuje
wpisz w szukajke wszystko było opisaneconrad20 pisze:Witam! też sie szykuje do wstawienia mfa w moim ABS-ie. Chcialem teraz zadać pare pytań. Co jest potrzebne do kompletnego mfa? Wiem ze licznik, manetka, wiążka od manetki, wiązka od licznika, czujnik temp. oleju, czujnik temp. zewnętrznej. Czy coś jeszcze.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Ja tez mam pytanie. Ostatnio w moim RPku MFA przestało pokazywac spalanie (to na 100km, chwilowe pokazuje). Co moze byc nie tak i gdzie tego szukac?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- macbu
mfa
masz u opisane na zdjatkuconrad20 pisze:wiem że było ale coś nie moge się połapać z tymi kostkami dwoma od licznika do spalania i czujnika temp. zewnętrznej. reszte już wyczytałem gdzie podlączyć kostki od manetki i licznika(te niebieskie). nie wiem tylko jak te podlączyć i gdzie dokładnie....
co do skrzyni
kolory ktorymi naznaczylem ramiona gniazd odpowiadaja kolorom wtyczek
i tak jak na zdjeciu G2/1 temp. oleju i dalej G2/2 i G1/2 czujnik tem. zew.
a co do podpiecia tego fioletowego przeodzika z wiazki licznik- skrzynka to musisz go wpiac pod 27 pin komputera (ECU)
tu masz foto
wyzej masz kabelek pod ktory powinenes podpiac ten fioletowy z wiazki]
nie sugeruj sie kolorem (zolto - brazowy) u mnie np. go nie bylo musialem dorobic... czyms cienkim wyciagasz biala gumeczke (zaślepienie) i wrrzucasz kabelek z konektorkiem
pamietaj że przewod od temp. oleju musisz poprowadzic od skrrzynki bez do kostki okragłej wystepujacej nad aparatem zapłonowym, niestety kabeek od konektorka ktory nachodzi na ten czujanik konczy sie wlasnie tam... powodzeniea i czekam n awiadomosc czy wsio gra
[ Dodano: 13 Sie 2008 05:49 ]
Nie wydaje mnei sie zeby golfiki 2 i nawet 3 mialy dwi opcji pokzywania spalania... masz tylko chwilowekwadrat pisze:Ja tez mam pytanie. Ostatnio w moim RPku MFA przestało pokazywac spalanie (to na 100km, chwilowe pokazuje). Co moze byc nie tak i gdzie tego szukac?
masz opcje
1.czas jazdy
2.przejechane km
3.srednia predkosc
4.spalanie
5. temp. oleju
6. temp. zew. (otoczenia)
no chyba ze w moim mk3 jest jakis ubogi mfa ale mi sie nie wydaje
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 06:08 przez macbu, łącznie zmieniany 2 razy.
Macbu
może być tak że ten kabelek bedzie kawałek wystawał?? ale ten fioletowy musze ciągnąć go aż do komputera(sterownika). nigdzie się nie podpina pod skrzynke bezpieczników??macbu pisze:wyzej masz kabelek pod ktory powinenes podpiac ten fioletowy z wiazki]
a jeśli mam kabelek koło filtra oleju pod czujnik temp. oleju to nie bedzie on już gotowy?? też trzeba go podłączać osobno.macbu pisze:kolory ktorymi naznaczylem ramiona gniazd odpowiadaja kolorom wtyczek
samochód z ktorego bede wyciągal instalacje nie ma czujnika temp. zewnętrznej. i teraz jak to zrobić zeby on działał. to że podłącze do skrzynki bezpieczników to i tak nic mi nie da. jak zrobić i gdzie podłączyć czujnik temp zewnętrznej. trzeba też jakieś kable ciągnąć aż do zderzaka?? jeśli tak to skąd?
czy to działa tak ze te podpięcia pod G2/1 G2/2 G1/2 są pociągnięte pod te czujniki bezpośrednio?
[ Dodano: 13 Sie 2008 07:32 ]
jutro będe jechał wyciągać instalacje z tego auta.popatrze też dokładnie gdzie te kabelki są podpięte. Wyciągne też moze sterownik i tam bedzie gdzies podpięcie pod komputer to podpatrze jak to ma być
- macbu
co do czyjnika temp. oleju kabalek który Ci tatam fruwa wolno z konektorkiem konczy sie we wtycze tej okraglej i od nie dalej musisz pociagnac przewod do skrzynkiconrad20 pisze:może być tak że ten kabelek bedzie kawałek wystawał?? ale ten fioletowy musze ciągnąć go aż do komputera(sterownika). nigdzie się nie podpina pod skrzynke bezpieczników??macbu pisze:wyzej masz kabelek pod ktory powinenes podpiac ten fioletowy z wiazki]a jeśli mam kabelek koło filtra oleju pod czujnik temp. oleju to nie bedzie on już gotowy?? też trzeba go podłączać osobno.macbu pisze:kolory ktorymi naznaczylem ramiona gniazd odpowiadaja kolorom wtyczek
co do czujnika temp. zew. poprostu bierzesz dwa przewody podlanczasz pod czujnik i bezposrednio do skrzynki bezpieczniokw... moze Ci sie to logiczne nie wydaje ale ta jest a cale te swoje przeliczenia i wartosci caly komputeerek znajduje sie w liczniku
a co do czujnika tem zew. [popatrz dobzre za tym czujnikiem znajdowac sie powiniem w kratce w zderzaku z prawej strony (ta dolna kratka tam jest dziurka - to jest wlasnie miejsce jego montowania) moze tam gdzies wtyczka wisi i sobie ja tez wez...
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 09:06 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
macbu, Nie działa mi jedna z podstawowych funkcji czyli to
. A te funkcje dodatkowe (te które zeby uruchomic trzeba przy wcisnietym MFA najpierw przekrecic zapłon, wyłącvzyc i odpalic samochod) czyli chyba np. spalanie na godz. (przy wolnych obrotach pokazuje 1,2l) mi działa. Nie działa tylko to główne spalanie l/100kmmacbu pisze:4.spalanie
Ostatnio zmieniony śr sie 13, 2008 09:28 przez kwadrat, łącznie zmieniany 1 raz.
te kabelki co są od czujników idą prosto pod skrzynke bezpieczników w te kostki G1/1 G2/1 G2/2???
nie ma napewno czujnika bo kolega z tego golfa co bede bral mfa wziął przedni zderzak i nic tam takiego nie było, nawet w liczniku się nie włącza temp. zewnętrznamacbu pisze:a co do czujnika tem zew. [popatrz dobzre za tym czujnikiem znajdowac sie powiniem w kratce w zderzaku z prawej strony (ta dolna kratka tam jest dziurka - to jest wlasnie miejsce jego montowania) moze tam gdzies wtyczka wisi i sobie ja tez wez...
... teraz pytanie co mi jest jeszcze potrzebne do prawidlowego podlaczenia ...
Ostatnio zmieniony śr gru 03, 2008 23:03 przez wojoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukasz_mk2
- bradley
Mam takie pytanie. Czy nie posiadajac wiazki od licznika (tzn zostawiajac swoja stara wiazke bez mfa) da sie pozenic stare kostki z licznikiem zeby mfa dzialal?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
