Coś mi ciągle brzęczy za deską rozdzielczą. POMÓŻCIE!!!
Mam Jettę z 1988 roku. Od jakiegoś czasu ciągle swieci mi sie kontrolka od oleju, a za deska rozdzielczą brzęczy jakieś dziadostwo. To nie wina oleju bo temperatura jest wporządku. Szukałem tego brzęczka za deską ale nie mam pojęcia jak on moze wyglądać. Jak ktoś wie jak to wyłączyć, błagam o pomoc. To ciagłe brzęczenie jest nie do zniesienia.
Camil nie wyłączaj tego brzęczyka. On jest właśnie po to abyś wiedział, że coś jest nie tak z ciśnieniem oleju.Kontrolki można nie zauważyć przy dużym naświetleniu. A jazda bez ciśnienia oleju kończy się ...jazdą na "sznurku" i remontem silnika.Sprawdź poziom oleju, jaki jest gęsty (kiedy wymieniałeś?), Nie wiem o jakiej temperaturze pisze. Wskaźnik tem. jest od płynu chłodzącego, nie od oleju. (chyba, że masz jakiś dodatkowy). Możesz też posłuchać czy panewki się nie "odzywają".Jeśli są już zużyte to nie będzie ciśnienia oleju.
pozdro
bodzio_j
pozdro
bodzio_j
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
