Wtryskiwacz pomiarowy sterujący - problem.
nie wiem co się stało, silnik zaczął chodzić głośno. Słychać stukanie zaworów jak się doda gazu, stracił też moc.
Dziwne - jak odłączę wtrysk sterujący nie ma żadnej różnicy - dalej jest słaby i klekoczą zbyt głośno zawory.
Na kompie wywala mi błąd początku wtrysku, podwójną dawkę paliwa na III i I cylindrze połowa dawki, przepływka podaje sygnał podwójnej dawki powietrza. Wyeliminowałem przepływkę oraz pompę wtryskową.
Jak powinno być jak odłączę ten kabel od wtrysku sterującego - czy silnik ma chodzić inaczej - u mnie nie ma żadnej różnicy.
Waldek.
Waldek.
- Adamm
waldimax, sprawdz poprawnosc ustawienia rozrzadu!!
moze Ci przeskoczyl lekko i dlatego glosniej chodzi
jesli bedzie ok to sprawdz jaki masz kat wtrysku
- tommy-cichy
Ja bym obstawial na elektroiczny przyspieszacz poczatku wtrysku,mialem to samo silnik chodzil jak traktor glosniej od ursusa a na vagu poczatek byl w polu tzn totalnie poza zakresem,jezdzilem po mechaniorach kazdy na pierwszy rzut oka obstawial rozrzad a jednak okazala sie pompa.Ja bym na poczatku sprawdzil rozrzad a puzniej jak nie pomoze pojechal do dobrego pompiarza.
rozrząd jest prawidłowo ustawiony , kąta wtrysku nie sprawdzałem. Silnik odpala bardzo dobrze - obojętne czy na zimnym czy na ciepłym.
Jak powinno być jak odłączę wtyczkę od wtrysku pomiarowego?, dla przykładu jak w tdsie
odłączę wtrysk pomiarowy silnik gaśnie
Jaki zakład w okolicy Wrocławia jest dobry w naprawie tdi ?
- Adamm
waldimax, tu jak odepniesz wtrysk to normalnie zapalasz - sprawdzalem
co do warsztatu to jedz do kolegi z forum o nicku Mirass z obornik slaskich
szczerze polecam
tommy-cichy, miałeś rację to był "elektroniczny przyspieszacz początku wtrysku", trochę mnie to kosztowało ale autko chodzi jak nowe.tommy-cichy pisze:Ja bym obstawial na elektroiczny przyspieszacz poczatku wtrysku,mialem to samo silnik chodzil jak traktor glosniej od ursusa a na vagu poczatek byl w polu tzn totalnie poza zakresem,jezdzilem po mechaniorach kazdy na pierwszy rzut oka obstawial rozrzad a jednak okazala sie pompa.Ja bym na poczatku sprawdzil rozrzad a puzniej jak nie pomoze pojechal do dobrego pompiarza.
Czy pompiarz oszukał mnie mówiąc , że trzeba postawić pompę na stół żeby wymienić i ustawić "elektroniczny przyspieszacz początku wtrysku" , czy jednak miał rację ? Dodam ,że gość jest dobrym szanującym się pompiarzem"Bosch Diesel servis"- zapewne miał rację .
Skasował dużo ale ważne ,że silniczek chodzi jak zegareczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 30 gości
