Padła skrzynia?
zeshky
Padła skrzynia?
Post autor: zeshky » pt sie 15, 2008 21:07
Autko golfik MK4 z silniczkiem AKL 1.6
Jechałem dziś tak z 80km/h na 5 biegu i w pewnym momencie autem strasznie szarpneło i jechałem dalej. Stanąłem chwilkę później aby sprawdzić co się stało ale nic nie zauważyłem. Gdy wsiadłem do auta ruszyłem to okazało się że nie mogę wrzucić już 5 biegu ... jak próbowałem to wydobywał się odgłos jakby zębatki o siebie tarły. Przejechałem tak ok 500m i z okolic skrzyni zaczęły dobiegać odgłosy stukania (coś jakby przy każdym obrocie koła takie pyk pyk pyk), no to stanąłem znów a pod autem pojawiła się plama oleju ;(
Auto odholowałem do domu - silnik miałem odpalony aby mi wspomaganie działało i jak było ciągnięte na holu to na odcinku 15km raz mi się zdarzyło że znów szarpnęło autem (nie był wrzucony bieg) i dwa razy skrzynia jakby zawyła krótko.
Prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Czy naprawiać czy kupić gdzieś całą skrzynie?
Jutro jak będzie pogoda to wyciągam skrzynie i będę w stanie coś więcej napisać.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sie 15, 2008 21:18
zeshky pisze:Czy naprawiać czy kupić gdzieś całą skrzynie?
cięzko coś w chwili obecnej Ci doradzić :bajer: nic nie wiadomo do póki jej nie rozbierzesz
adam62
Post autor: adam62 » pt sie 15, 2008 21:36
Mam golfa 4 1.6 SR silnik AKL skrzynia też padła.Kupiłem używaną.Skrzynie naprawiają ale wcześniej trzeba zdemontować uszkodzoną i wysłać do odpowiedniego serwisu jest ich kilka w Polsce oni natomiast wysyłają Ci regenerowaną.Koszt samej regeneracji około 1500 zł.Używana kosztowała mnie 1700 zł.
zeshky
Post autor: zeshky » sob sie 16, 2008 11:01
A czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć kolejność rozbierania auta aby wyciągnąć skrzynię?
toudi
Post autor: toudi » sob sie 16, 2008 12:05
opusc silnik w dol i wyciagnij skrzynie.golf IV :crazy:
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 16, 2008 12:10
rozpinasz pól osie przy skrzyni jedna z nich pewnie trzeba bedzie wyjąc bo skrzynia nie wyjdzie- nie wiem jak to jest w MKIV nie wiem ile jest tam miejsca
rozpinasz linki/wodziki z wybieraka i linke sprzegła
podpierasz silnik pod misą
luzujesz skrzynię
odkrecasz poduszki skrzyn
wywlekasz skrzynie uwazajac aby silnik ni ełapał przekosu bo uszkodzisz poduszke silnika
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
zeshky
Post autor: zeshky » sob sie 23, 2008 17:26
Wyjąłem skrzynię i obraz nędzy i rozpaczy, obudowa się rozpadła a wewnątrz pomielone zębatki ;/
Skrzynia ma symbol DUU, czy mogę wstawić skrzynię z innym oznaczeniem? jeśli tak to jakich szukać?
dzięki!
greg
Post autor: greg » sob sie 23, 2008 18:34
zeshky pisze:jeśli tak to jakich szukać?
DLP
DNZ
DRW(ta ma 6 biegów)
DUV
zeshky
Post autor: zeshky » sob sie 23, 2008 23:51
Dzięki za odpowiedź.
A czy można w jakiś sposób poznać z któego roku jest skrzynia? albo na co zwrócić szczególną uwagę kupując używana?
greg
Post autor: greg » ndz sie 24, 2008 11:33
zeshky, wg mnie to jednak loteria - najlepiej niech nabije swoja cechę i da 1 miesiac gwarancji - przerzucisz i sprawdzisz
adam62
Post autor: adam62 » ndz sie 24, 2008 13:37
kupowałem używaną DUV był na niej bity rok produkcji ,dostałem 3 miesiące gwarancji,było to w lutym 2008.DO dzisiaj wszystko ok
fiedorek
Post autor: fiedorek » ndz sie 24, 2008 15:05
mam problem z skrzynia biegow w Golfie 4 1600 cm benz... a mianowicie cos mi puka jak jade na wstecznym biegu ....
lepiej kupic uzywana skrzynie czy probowac ja naprawic ??
i czy do tego golfa pasuja inne skrzynie np od Golfa 3 ??
pozdr
zeshky
Post autor: zeshky » pn sie 25, 2008 12:51
Otworzyłem skrzynię i okazało się że do wymiany są "jedynie" koła zębate od 5 biegu - załączające i stałe.
Do tego wszystkiego jeszcze spawanie obudowy.
Oczywiście cały zamęt spowodowany trzema ściętymi nitami.
Macie jakieś namiary na sklepy gdzie będę mógł kupić koła zębate 5-go biegu? Na allegro niema a w serwisie VW ceny są Hooh!
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 12:55 przez zeshky, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn sie 25, 2008 13:17
niewiem czy warto, wymienisz te koła walną następne itd. koła docierają się w kazdej skrzyni inaczej a jeśli wstawisz nowe to całkowita lipa
[ Dodano: 25 Sie 2008 13:18 ]
ale to moje zdanie
Ostatnio zmieniony pn sie 25, 2008 13:18 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
