Coś mi ciągle brzęczy za deską rozdzielczą. POMÓŻCIE!!!
Camil
Post autor: Camil » sob lis 05, 2005 17:17
Mam Jettę z 1988 roku. Od jakiegoś czasu ciągle swieci mi sie kontrolka od oleju, a za deska rozdzielczą brzęczy jakieś dziadostwo. To nie wina oleju bo temperatura jest wporządku. Szukałem tego brzęczka za deską ale nie mam pojęcia jak on moze wyglądać. Jak ktoś wie jak to wyłączyć, błagam o pomoc. To ciagłe brzęczenie jest nie do zniesienia.
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lis 05, 2005 17:52
a cisnienie oleju tez jest ok? od niego jest ta kontrolka, a brzeczek pewnie jest po to żęby nie jezdzic bez samrowania
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lis 06, 2005 07:16
Camil nie wyłączaj tego brzęczyka. On jest właśnie po to abyś wiedział, że coś jest nie tak z ciśnieniem oleju.Kontrolki można nie zauważyć przy dużym naświetleniu. A jazda bez ciśnienia oleju kończy się ...jazdą na "sznurku" i remontem silnika.Sprawdź poziom oleju, jaki jest gęsty (kiedy wymieniałeś?), Nie wiem o jakiej temperaturze pisze. Wskaźnik tem. jest od płynu chłodzącego, nie od oleju. (chyba, że masz jakiś dodatkowy). Możesz też posłuchać czy panewki się nie "odzywają".Jeśli są już zużyte to nie będzie ciśnienia oleju.
pozdro
bodzio_j
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lis 06, 2005 12:31
Wpisz kontrolka oleju. Bylo o tym bardzo duzo.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Camil
Post autor: Camil » ndz lis 06, 2005 12:58
Dzieki wszystkim za pomoc, już załatwiłem sporawe. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
