Głośna praca po wymianie zaworów w SB
karol26
Post autor: karol26 » sob sie 16, 2008 20:22
Witam , mam taki problem otóż dzisiaj u ojca mechanik(znajomy) wymieniał zawory w gówicy, silnik zapalił ale okazało sie że nie pracuje tak jak przed naprawą, chodzi głośno klekocze ja stary ursus i ma niedostatek mocy.Mechanik twierdzi ze to muszą sie zawory wyregulować i wtedy bedzie chodził dobrze.
Moje pytanie ile trwa takie samoregulowanie sie zaworów, przejechałem już z 10 km i nadal klekocze. Czy może wina jest w czym innym zle ustawony rozrząd czy cos, proszę o pomoc
pozdr.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Głośna praca po wymianie zaworów w SB
Post autor: PinkFloyd » sob sie 16, 2008 20:59
karol26 pisze:Witam , mam taki problem otóż dzisiaj u ojca mechanik(znajomy) wymieniał zawory w gówicy, silnik zapalił ale okazało sie że nie pracuje tak jak przed naprawą, chodzi głośno klekocze ja stary ursus i ma niedostatek mocy.Mechanik twierdzi ze to muszą sie zawory wyregulować i wtedy bedzie chodził dobrze.
pozdr.
Moze jak wyciągał samoregulatory to nie zachował uwagi i olej wyciekł i nie nanpełnił ich przed montażem olejem i może dostały po dup... albo jak rozpiął wałek rozrzadu to przstawił kąt wtrysku i dlatego klepie. Jak kąt dobry pozostaje wymiana samoregulatorów, ale wczesniej należy je napełnić olejem. Przeczytaj niżej pod linijką UWAGA
karol26
Post autor: karol26 » sob sie 16, 2008 21:17
Dzieki , jutro bede z nim rozmawiał co i jak robił, rozumiem z tego ze taka samoregulacja powinna nastapić przy pierwszym odpaleniu silnika po remoncie?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob sie 16, 2008 22:03
Prawdopodobnie przestawiony kąt wtrysku albo szklanki nie zostały przed montażem zalane olejem...
