siama,
tak myslalem, zawsze jak ktos zaczyna obnizac zawias to zazwyczaj zaczyna od sprezyn albo tylko sprezyny i nic wiecej, ja juz mam 4 sportowe amory tylko narazie nie mam sprezyn to mozna te amory zalozyc do zwyklych standardowych sprezyn ??jesli tak to co auto tez bedzie nizsze tak ??
zawieszenie
- Ryś Stepowy
Wszystko zależy jakie masz amory, generalnie żeby obniżyć zawias wymienia się spreżyny na niższe (nie ucięte!). Miałem kiedyś zestaw Koni z regulacją tależy na których opiera sie sprężyna, w tym przypadku możliwa była regulacja wysokości i twardości zawieszenia i mozna było w nich stosować standardowe springi żeby auto obniżyć. jeśli nie masz takiej regulacji w swoich to raczej auto się nie obniży. (no chyba że w twoich amorach talerze osadcze sprężyn są na innej wysokości w stosunku do serii (sprawdz to to będziesz wiedział czy pójdzie na dół).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
