jak sie podłacza rozrusznik???!!POMOCY
witam...;mam głupie..(?) pytanie...moj kochany vw golf 1.1 rocznik 82 stoi pod domem i nie moge nim jezdzic bo mial padniety rozrusznik...;(rozrusznik juz nowy mam (uzywany)ale nie wiem jak sie go spowrotem podłacza...;((((((...zna ktos moze jakas stronke ...ze schematami albo potrafi powiedziec jak malemu dziecku jak podlaczyc kabelki-czyli co do czego)zeby zaskoczylo???PLISS...PILNE..;musze dokladniej napisac jak to u mnie jest:na automacie wystaja 2 sruby,mam 4 kable:1 z alternatora (gruby),2 z akumulatora -tez gruby,i 2 cienkie...na krótko rozrusznik dziala....PILNE...
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2005 13:54 przez ToJaAnia, łącznie zmieniany 1 raz.
To proste najpierw odlacz akumulator, potem zamontuj rozrusznik do obudowy sprzegla i podlacz prad. tj. groby kabel do wolnej sruby wystajacej z obudowy automatu (okolo 10 cm walec na rozruszniku ) a 2 kabel jest cieki to wzbudzenie tez musisz go podlaczyc do automatu. Z automatu wystaje taka "blaszka " i nania musisz nasunac ten cieki kabel.
A sprawdzałeś ten rozrusznik na krótko ? jeżeli chodzi to sprawdź tez stary bo może błąd nie tkwi tylko w dopływie prąd do niego.
Ostatnio zmieniony ndz lis 06, 2005 14:00 przez spek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
..no wiec ja patzralam jak maz podlacza..Mariusz D. pisze:A z kim Aniu go podłączałaś???????
[ Dodano: Sob Lis 05, 2005 22:48 ]
A może padł akumulator co? Ile stał pod blokiem?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
