ciśnienie turbo / czarna chmura
rzemyk34
Post autor: rzemyk34 » ndz sie 17, 2008 21:14
witam! Szukałem, pytałem i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi :crazy: Chcąc zwiększyć ciśnienie na turbinie wkręcamy tą śrubke z imbusem 3 czy ją wykręcamy? No i pytanie: po odwróceniu boost pina w najbardziej agresywną stronę zostaje za golfem czarna chmura! Czy po zwiększeniu dawki na turbinie chmura zniknie?
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 02:09 przez rzemyk34, łącznie zmieniany 1 raz.
Co powiecie na mojego kozak golfa?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175337
BENITO
Post autor: BENITO » ndz sie 17, 2008 21:22
Co do turbiny to nie wiem ale jak zwiększysz ciśnienie to chmura powinna zniknąć o ile nie przesadziłeś z dawką. tylko zamontuj sobie wskaźnik doładowania co byś nie załatwił szybko silnika. Do 1 - 1,2 bara jest w miarę bezpiecznie.
rzemyk34
Post autor: rzemyk34 » ndz sie 17, 2008 21:29
wskaźnik mam! Ciśnienie było w okolicy 1,2 bara! No i chmura była! Czy zmniejszenie dawki na pompie pomoże?
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz sie 17, 2008 21:32
chmura ma byc taki jest urok diesel'a nawet w nowych jak ktos depnie potrafia zostawic duzy oblok
takze nie przejmuj sie takimi drobnostkami :grin:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
rzemyk34
Post autor: rzemyk34 » ndz sie 17, 2008 21:36
kurde chmura nie przeszkadza mi w sumie ale czy jest jakiś sposób żeby ją zminimalizować? Stożek odpada zanim ktoś zdąży o nim napisać! A czy intercooler coś pomoże? No i jak jest z tą śrubą na turbo? W którą str mam ją kręcić żeby zwiększyć ciśnienie?
Ostatnio zmieniony ndz sie 17, 2008 21:39 przez rzemyk34, łącznie zmieniany 1 raz.
Virus177
Post autor: Virus177 » ndz sie 17, 2008 21:54
zeby zwiekszyc cisnienie wkreca sie srubke ;)
chmura jest i bedzie przynajmniej umnie tak jest nawet jak turbo pompowalo 2bary i tak byla :helm:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz sie 17, 2008 22:18
Virus177 pisze:zeby zwiekszyc cisnienie wkreca sie srubke
U mnie k14 swego czasu pompowało 1,6 bara i też chmura była :satan: , zastanawiam sie czy czasem nie jest to wina wtrysków, bo dawki aż tak bardzo nie podniosłem...
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
rzemyk34
Post autor: rzemyk34 » ndz sie 17, 2008 22:46
hmm! Nie wiem! Jutro się pomotam z tym z samego rana :helm: A jeżeli dymi przez zapchane wtryski to może zmienić je na wtryski od eSBeka :satan:
[ Dodano: 04 Wrz 2008 22:46 ]
w pompie mam tłoczek 8mm bo dołożyłem tylko górę z LDA do pompy z 1v. Czy możliwa jest zmiana tłoczka bez demontowania pompy? I czy to, że mam tłoczek 8mm ma wpływ na chmurę? Wtryski czyściłem niby STP ale nie wiem czy to cokolwiek daje.
