Przepływomierz i oznaczenie silnika ?
prezes861
Post autor: prezes861 » pn sie 18, 2008 16:24
Do znawców tematu...
Czy na powyższym zdjeciu przy przepływomierzu czegoś nie brakuje ?
Jest to VW Bora '99r, 1.9TDi 110KM.
I przy okazji jakie to ma oznaczenie silnika ?
PvD
Post autor: PvD » pn sie 18, 2008 17:00
Nie ma chyba wtyczki tam gdzie jest gniazdo powinna isc 2 pinowa. A oznaczenie silnika bys musial pokazac wiecej sinlika lub tam na tabliczce znamionowej powinno byc podane
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 18, 2008 18:43
brakuje wtyczki w przepływce (jest bodajrze 4-ro pinowa) a odnośnie oznaczenia i numeru silnika to masz podane miejsce jego umieszczenia na silniku na fotkach w tym temacie (3 post od dołu strony) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23442&start=225
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 18:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
