Szarpie przy dodawaniu/ujmowaniu gazu
molerus
Post autor: molerus » pn sie 18, 2008 11:36
Witam!
Zaznaczam na poczatku ze jestem nowym posiadaczem VW, wczesniej jezdzilem BMW. Moj problem polega na tym ze podczas dodawania badz odejmowania gazu (nawet na wysokich biegach) auto dosc wyraznie szarpie. Delikatne szarpniecia sa odczuwalne tez podczas mocniejszego przyspieszania przy obrotach rzedu 2-3 tys. Dodanie/ujecie gazu jest tez bardzo wyczuwalne na lewarku zmiany biegow. Nie ma przy tym charakterystycznych objawow niesprawnego spalania (zapalania sie kontrolki, strzalow w wydechu, wkreca sie na wysokie obroty bez wiekszych problemow). Jaka moze pbyc przyczyna? Poduszki pod silnikiem, kolo dwumasowe?
Prosze o porade
maciek
grzes7650
Post autor: grzes7650 » pn sie 18, 2008 11:38
pewnie do wyczyszczenia przepustnica
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sie 18, 2008 11:44
Poduszka pod skrzynią ... jeśli tak bardzo czuć uderzenia na lewarku :) na 99% ale może być to równie któraś z poduszek silnika.... proponuje sprawdzić ..otwórz mache , poproś kogoś żeby obserwoał silnik a ty na zaciągniętym ręcznym popuszczaj sprzęgło i będzie jasne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
molerus
Post autor: molerus » pn sie 18, 2008 18:04
TomiTT
Mozesz mi powiedziec jak sie objawiaja zerwane poduszki przy takim tescie?
Grzes
Jak sie czysci przepustnice? Jakie elementy sa odpowiedzialne za jej poprawne funkcjonowanie?
maciek
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sie 18, 2008 18:23
od razu widać że silnik dość mocno się na nich unosi lub się przesuwa ( oblukaj sobie najpierw wszystkie gdzie się znajdują)... nie da się nie zauważyć zerwanej poduszki :) także dasz rade
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn sie 18, 2008 18:27
TomiTT, Ty miałeś problem taki sam chyba no nie? Ja też to mam, udało Ci się to wyeliminować?
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sie 18, 2008 18:32
wolfzan pisze:TomiTT, Ty miałeś problem taki sam chyba no nie? Ja też to mam, udało Ci się to wyeliminować?
nie udało mi się niestety... ale podejrzewam : coś z zapłonem, sprzęgło, lub coś ze sterownikiem bo dziwne logi przepustnicy mi wychodzą... miałeś swój wóz na vagu?
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn sie 18, 2008 18:34
TomiTT pisze:miałeś swój wóz na vagu?
Na dniach będzie. Ja stawiam, albo przeguby, albo poduszki, albo sprzęgło. Zobaczę co wyjdzie na VAG -u. Kiedyś podpinałem i nic nie wyszło więc raczej usterka mechaniczna.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sie 18, 2008 18:38
nie koniecznie.... zobacz sobie bloki pomiarowe silnika... pokazuje że przepustnica u mnie na biegu jałowym powinna być otwarta od 3 stopni do 7 stopni a jest 13... wtedy przy puszczeniu gazu może sie dusić tym powietrzem przez chwile i stąd to szarpanie... zobacz jak to będzie wyglądać u Ciebie
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 18:39 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » pn sie 18, 2008 18:40
TomiTT, U mnie właśnie przy dodawaniu gazu jest takie syknięcie powietrza. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy powinny pomóc?
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 18:40 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn sie 18, 2008 18:42
ja u siebie miałem już 3 przepustnice i praktycznie tylko na jednej miałem 11 stopni otwarcia...adaptacja nie pomagała.. wiec jeśli chodzi o elektronike to zostaje sterownik... ale sprzęgła u mnie też nie wykluczam... looknij na mój poprzedni temat który dziś zakładałem
cytrolexus
Post autor: cytrolexus » pn sie 18, 2008 21:29
Panowie jestem nowy i się nie orientuje.... Co to znaczy adaptacja w przypadku czyszczenia przepustnicy...... Tak z ciekawości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
