Problemy z odpaleniem ALH po 24h i więcej postoju
Defik
Post autor: Defik » pn sie 18, 2008 15:47
Witam!!!!
Mam problem z odpaleniem "Czasami" mojego New beetla z silnikiem ALH 90 koni
Zmieniłem ostatniop świece ale to nic nie dało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Proszę o fachową pomoc bo oszaleje!!!!!!!!!!!!!
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 18, 2008 19:02
powinien zapalić nawet z przepalonymi świecami, przypuszczam, że masz zbyt opóźniony kąt wtrysku na pompie. Dla formalności sprawdź tylko czy do świec dochodzi prąd bo sama wymiana nic nie da jak nie będą grzały.
Kąt wtrysku trzeba sprawdzić na VAG-u i powinien oscylować w granicach 49-51 - to jest optymalne ustawienie.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 18, 2008 19:55
Defik pisze:Zmieniłem ostatniop świece ale to nic nie dało!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
świece w tych temp. nic ie dają .. trzeba jechać na vag i sprawdzić kąt wtrysku jak pisze Sztomel, oraz czujniki temp. , powietrze w układzie paliwowym i to , czy gdy nie chce odpalić pompa podaje paliwo
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pn sie 18, 2008 20:06
a filtr paliwa kiedy wymieniałeś ? w przewodach paliwowych masz bąbelki ?
Defik
Post autor: Defik » pn sie 18, 2008 20:29
Filtry zmieniałem jakiś miesiąc temu razem z rozrządem.
Jeste z Piotrkowa Trybunalskiego znacie może jakiegoś dobrego szpeca by sprawdził te wszystkie rzeczy no i żeby miał WAGa ???
ALH + 216 + turbo ARL + wirus= 148 KM
SPRZEDAM:
Wszystkie części do MK3 z silnikiem 1.8 benzyna BORDO 5d
Wszystkie części do MK3 z silnikiem 1.6 LPG zakładane 2008r. ( po wypadku więc tylko części mechaniczne) 5d
