To VR6 czy jaki ciort ??
Witam!
Byłem dzisiaj oglądać VR6 w golfie III i po otworzeniu maski coś mi nie pasowało ! Nie jestem znawcą i nie wiem dokładnie czy to osłona czy część korektora ssącego ale w tym miejscu gdzie zazwyczaj jest wygniecione VR6 DOHC była płaska powierzchnia i na środku jakaś guma z blaszką przykręcona na 3 śruby ! Wie ktoś co to jest ?? Silnik na pewno v6 , a reszta osprzętu niby normalna !
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
a jezdziłes tym ?? pewnie nie ma plastyków
jak bys dał fote to by było wszystko jasne
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 00:01 przez arovr6, łącznie zmieniany 1 raz.
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
Jeśli piszesz ze wygląda na V6 to napewno nie VR6 albo tak sie znamy na wyglądzie silnika co :green_fuck:
założe sie ze nie miał plastików
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 08:13 przez kielbas2, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzisiaj pojadę i zrobię fotkę a może nawet go kupie
bo jeździ bardzo dobrze jak vr i stan tez jest dobry zawieszenie ładnie pracuje full opcja tylko bez skóry ! Zadbane wnętrze ! A kilka małych bąbelków to tylko na tylnej klapie na samym dole ! A z tym v6 to chodziło mi o to ze na pewno ma 6 garów i jest wygląda jak vr oprócz tej górnej części ! Czyli brak plastiku to już na pewno wiem bo wieczorem byłem jeszcze zamotany bo wczoraj oglądałem z 6 VW i to na pewno ale zastanawia mnie ta konstrukcja pod tym plastikiem na środku jakaś guma blaszka i to na 3 śruby przykręcone ma tak być ??
Hmm ! No nic podjadę jeszcze z nim do warsztatu i zobaczymy co tam powiedzą !
Cena jest nieduża a właściciel za granicą i jego brat sprzedaje samochód a jeszcze na dodatek okazało się ze to szwagier mojego kumpla i raczej złomu by nie wciskał . W tych pieniądzach jakich jest i jeżeli chodzi o resztę auta to jest super najwyżej sie zrobi swap
Możecie mi jeszcze szybko wypisać na co jeszcze zwracać uwagę w vr-ku ! Po nagrzaniu silnika nie było zdanego klekotania ani pukania bo jest temat ze coś się zdarza w tych vr-kach
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Kupiłem golfine
Zapierdala tylko łoskot !! No katalizator ssący trzeba będzie wymienić bo była jakaś niby dziura i jest zaślepka taka ale ślinik zdrowy papiery są na przebieg 170000 czyli niedużo ! Wszystko wyjdzie w praniu !
Mam imbo kolo pedału gazu . Da sie to przenieść gdzieś kolo kluczyka bo wkurza przeciąganie tam nisko ręki z takim małym cypelkiem . Jak w ogóle wygląda ren czujnik immobilizer
mi sie wydaje ze poprostu nie masz tej rury chłodzącej dodatkowej...i temu tam jest dziura i ktos dał zaślepke pewnie...wiecie o co kaman ?? jak sie patrzy na silnik od przodu to po prawej stronie powiina być taka rura ja mam taka nie wszystkie to miały
i pewnie ktoś zrezygnował z tej rury i w dzire wstawił zaślepke..
ja wiem o co kaman
dawaj foty filmy co kolwiek
pozdro
czekamy
| VR6 TO JEST TO |
| VR6 TO JEST TO |
