wymiana paska rozrządu
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt sie 19, 2008 08:52
dzis przymierzam sie do wymiany rozrządu i mam teraz pytanie jak mocno mam napreżyc pasek aby było wszystko oki??
Itor
Re: wymiana paska rozrządu
Post autor: Itor » wt sie 19, 2008 09:22
Lolek1333 pisze:dzis przymierzam sie do wymiany rozrządu i mam teraz pytanie jak mocno mam napreżyc pasek aby było wszystko oki??
paska rozrzadu sie nie napina, on ma pasowac w miejsce starego, napina sie pasek od alternatora
krzycho85
Post autor: krzycho85 » wt sie 19, 2008 09:50
:panna: :panna: :panna:
Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Napinasz tak aby na najdłuższym odcinku między kołami zębatymi, można go było palcem wskazującym i kciukiem obrócić o 90st. Oczywiście na środku tego najdłuższego odcinka :grin:
Nie zapomnij wymienić pompy wody, jeśli dawno nie zmieniana. Niżej masz schemat ustawienia.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 088f17b0c3
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 09:57 przez krzycho85, łącznie zmieniany 1 raz.
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » wt sie 19, 2008 10:20
Itor pisze:paska rozrzadu sie nie napina, on ma pasowac w miejsce starego, napina sie pasek od alternatora
he he, a to ci dobre... jak ty samochody naprawiasz?????????
Itor
Post autor: Itor » wt sie 19, 2008 10:25
przemooo8905 pisze:
a dlaczego niby mam naprawiac?
przemooo8905
Post autor: przemooo8905 » wt sie 19, 2008 10:31
Itor pisze:
przemooo8905 pisze:
no to jak nie znasz sie to nie udzielaj takich rad bo gosciu se narobi szkod na ponad tysiac zlotych!!
MWSAP
Post autor: MWSAP » wt sie 19, 2008 15:55
krzycho85 pisze:Napinasz tak aby na najdłuższym odcinku między kołami zębatymi, można go było palcem wskazującym i kciukiem obrócić o 90st. Oczywiście na środku tego najdłuższego odcinka
Oto prawda,cała prawda i tylko prawda :metal: Tak ma być!!!
Jak coś piszę to znaczy,że wiem (albo mi się wydaje)!
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt sie 19, 2008 16:50
chlopaki ale zeby zdjac pasek to musze zdjac obudowe plastikowa dolna a zeby zdjac ja to musze zdjac kolo pasowe a zeby je zdjac to musze odkrecic albo 4 sruby ampolowe albo srube 12 kątna a ze 2 sroby ampolowe mam obrobione to musze tego 12 katnego zdjac ale czy ta sruba 12 katna ma lewy gwint czy normalny prawy??bo probowalem w rozny sposob ja odkrecic i lipaa
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 19, 2008 16:57
barrrdzo trudno ją odkrecic wkręcona na klej, polecam walczyć z tymi 4 na imbus
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sie 19, 2008 16:58
gwint normalny. Nie dzwine ze odkręcicnie mozesz bo tam jest spory moment.
Ja tez nieraz nie mogę odkręcić tych 4 ibmusów po poprzednich mechanikach ale są na to sposoby. Koło masz na szeroki pasek czy na wąski?
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 19, 2008 16:59
przecinaczek,młoteczek i jechane
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sie 19, 2008 16:59
norek111 pisze:barrrdzo trudno ją odkrecic wkręcona na klej, polecam walczyć z tymi 4 na imbus
dobrze gada
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt sie 19, 2008 17:00
na szeroki pasek
[ Dodano: 19 Sie 2008 17:02 ]
co do tych imbusów no to nie mam zabardzo jak podejsc nawet zeby powalczyc...a tak przecinakiem ich brac to tez nie zabardzo chyba :crazy:
norek111
Post autor: norek111 » wt sie 19, 2008 17:02
ja bym próbował wbić torxa jak koło na szeroki pasek
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 17:05 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
