zgrzyt przy wstecznym i dwójce
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » ndz lis 06, 2005 18:43
Witam mam Golfa III 1.8 benz. kupiony 2 m-ce temu, przebieg 42288 tys ja przejchałem nim ok 2200km i mam problem z tymi biegami. Gdy chcę włoczyc wsteczny to słyszę ten zgrzyt i to czasem całkiem głośno tak samo jak na dwojke przełoncze zbyt szybko to tesz zazgrzyta natomisat jak przyczymam dłużej sprzęgło przy zmnianie na 2 to sie nic nie dzieje. Dodam ze sprzęgło było wymienione no i przjechałem na nim 2200km.
Proszę o odpowiedzi
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz lis 06, 2005 18:46
Dolaczam sie do pytanie, u siebie mam podobnie, przy dosyc szybkim przelaczaniu z jedynki na dwujke zgrzyta :grrr:
lisisko
Post autor: lisisko » ndz lis 06, 2005 19:01
To pewnie synchrozator w skrzyni...
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » ndz lis 06, 2005 19:29
lisisko pisze:To pewnie synchrozator w skrzyni...
hm... i co czeba z tym zrobic??
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz lis 06, 2005 19:49
Nikyo: Dzieki, tak myslalem, ze to synchronizator, ale chcialem jeszcze czyjes zdanie uslyszec. Orientujesz sie ile moga czesci kosztowac :?: byc moze bede wymienial zimeringi, wiec i synchronizator by sie zrobilo.
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz lis 06, 2005 21:16
jak macie skzrzynie 4 to zamiast ja robic (chyba ze robicie sami) poszukajcie innej na wymiane czasmi jakoms 5 mozna okazyjnie kupic
czesci drogie i robocizna tez a wiec proponuje wymiane
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
r5badkiller
Post autor: r5badkiller » ndz lis 06, 2005 21:23
Nikyo pisze:Jak zgrzyta przy zmianie 1 na 2 to synchronizator. Rada: wymienic synchronizator, albo nie zmieniac tak szybko, agresywnie biegu. Przy wolnej zmianie nie zgrzytnie.
Wsteczny: najlepiej to zmieniajac bieg wcisnac sprzeglo i odczekac ~3 sekundy. Wsteczny nie ma synchronizatora i przy szybkiej zmianie zagra na zebach. Drugi sposob to wrzucanie wstecznego przez dwojke. Czyli sprzeglo, dwojka i od razu wsteczny - nie powinno zgrzytnac.
Tu tez jest ciekawa sprawa. Przy zgrzytaniu wstecznego niektorzy mechanicy sugeruja ze sprzeglo sie konczy. Osobiscie nie jestem do tego do konca przekonany.
KONIECZNIE SPRAWDZAJCIE POZIOM OLEJU W SKRZYNI!!!
dzięki za opdowiedz a tak przy okazji np kuzyn mi muwił ze czeba ino sprzęgło podciągnoc i wszystko bedzie ok czy to moze tesz byc przyczyna tego zgrzytania ???
[ Dodano: Nie Lis 06, 2005 20:28 ]
aha i jeszcze jedno odnosnie wrzucania wstecznego przez dwojke otóz jak sie wrzuca wsteczny to czeba lewarek nasicnąc na dół i wsteczny a z dwojki tesz hyba cza no bo jak nie to na jedynke wejdzie :otepienie: :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
