Strasznie dymi przy odpalaniu. PF
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » pn sie 18, 2008 21:29
Witam Wszystkich
mam mały problem, mój PF strasznie zakopci przy odpalaniu jak postoi pare godzin nie ruszany. Dym jest koloru niebieskiego, bez różnicy czy odpalam na benzynie czy na gazie, w czasie jazdy nie dymi, nie bierze oleju. Na benzynie już po odpaleniu nie dymi ale ma strasznie "śmierdzące" spaliny. Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony pn sie 18, 2008 21:45 przez KrzysiekOl, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sie 19, 2008 00:35
jestes pewny ze nie ubywa oleju? To co piszesz to typowo objaw wyrobionych uszczelniaczy zaworowych. Olej nacieka po zaworze do komory spalania podczws postoju i przy pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju nagromadzony w komorze spalania olej zostaje spalony (siwy/niebieski dym)
ewentualnie uszelka głowicy i przepala płyn chłodniczy ale nie wiem
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 19, 2008 10:27
Niebieski kolor to tylko olej. Spalony płyn daje kolor biały lub jasnoszary. Ciemnoszary lub czarny kolor to za bogata mieszanka zazwyczaj.
Bugalon
gumiś
Post autor: gumiś » wt sie 19, 2008 10:30
jak kopci na niebiesko to olej przedostaje sie przez uszczelniacze,scieka po dluzszym postoju,dlatego kopci.
Ostatnio zmieniony wt sie 19, 2008 10:32 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt sie 19, 2008 10:36
bugalon pisze:Niebieski kolor to tylko olej. Spalony płyn daje kolor biały lub jasnoszary. Ciemnoszary lub czarny kolor to za bogata mieszanka zazwyczaj
jasne ale jest jeszcze kwestia prawidłowego rozpoznania koloru dymu
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt sie 19, 2008 14:51
Kolor spalin :
Biały - spala płyn chłodniczy - walnieta uszczelka pod głowicą ,
Niebieski - spala olej - pierscienie , uszczelniacze zaworów do remontu
Czarny - Zbyt bogata mieszanka - wtrysk do regulacji , wtrsykiwacze do wymiany
Biały po odpaleniu - szczególnie zima ale nie tylko - normalka - para wodna - brak usterki
Zawsze do przodu :D
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sie 20, 2008 13:03
Maćkooo, dokładnie tak;)
pozdro!!!
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sie 20, 2008 17:10
Maćkooo, chodziło mi o to że to co dla jednego jest białym dymem dla innego bedzie juz niebieskim
KrzysiekOl
Post autor: KrzysiekOl » śr sie 20, 2008 18:48
dzięki, mam nadzieję że to będą uszczelniacze zaworów przy okazji wymienię pasek rozrządu i popychacze zaworów bo już troche stukają.
[ Dodano: 24 Sie 2008 15:03 ]
Dzięki koledzy problem znikł po wymianie uszczelniaczy zaworów.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
