czujnik temperatury
lambert86
czujnik temperatury
Post autor: lambert86 » wt sie 19, 2008 22:04
witajcie mam taki problem/pytanie
byłem dzis u mechanika i jako ze auto mi nie pali za pierwszym razem zajrzał pod maske ... na środku silnika http://www.iv.pl/images/wa7ijsxr24l9qn6kl5i1.jpg znajduje się czujnik o taki http://www.iv.pl/images/ygoxtv6mbyli60vxde9o.jpg i jest on koloru niebieskiego <hmmm> mechanik mowi ze on powinien być żółty.. i zapewne od niego nie pali mi za pierwszym gdyz nie załacza ssania i do tego wskazówka temperatury pokazuje cały czas ok 60-70 stopni (auto działa normalnie i sie nie gotuje) ...
powiedzcie mi czy to ma być taki jak mowił i czy serio od tego mogą być takie objawy ??
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » śr sie 20, 2008 17:26
faktycznie czujnik załącza tzw ssanie a jaki kolor powinieneś mieć to ci nie powiem bo nie wiem, ale musisz napisać jaki masz silnik to może któryś z kolegów ci napisze jaki kolor i poda Ci nr części który będziesz mógł porównać z tym czujnikiem co masz
lambert86 pisze:60-70 stopni
to za mało
norek111
Post autor: norek111 » śr sie 20, 2008 17:32
kolor niema znaczenia wielkiego jesli masz o takich nr. 357 919 501A i zle pokazuje to kup nowy
lambert86
Post autor: lambert86 » śr sie 20, 2008 20:15
silnik to 1.8 ABS
drill
Post autor: drill » śr sie 20, 2008 20:55
ja oryginalnie mialem zolty.... zle odpalal... kupilem zamiennik tez zolty... odpalal ok ale przeklamywal na liczniku.... po wymianie na kolejny tez ale juz nie o 20 stopni ale o 10... w koncu kupilem oryginal w aso (dodam ze niby lepsiejszy zamiennik ~65zl... a w aso ~85zl) i jak reka odjal... no i co najwazniejsze w aso dali mi niebieski a nie zlolty... na forum poszperalem w archiwum i znalazlem temat gdzie ustalono ze sa to zamienniki...
lambert86
Post autor: lambert86 » śr sie 20, 2008 21:07
drill, a co miales na mysli pisząc źle odpalał ? mam nadzieje ze u mnie tez padl ten czujnik i sie takie cuda dzieją :/
[ Dodano: 20 Sie 2008 21:09 ]
jak kupilem auto to cały czas pokazuje te 70 stopni ale palil normalnie po jakims czasie okolo 4 miesiecy zaczał nie odpalać .. ciezko palil na zimnym jak postal ... itd. czasem łapaie za pierwszym czasem dopiero za drugim, a czasem za pierwszym ale długo trzeba kecic :/
drill
Post autor: drill » śr sie 20, 2008 21:21
u mnie gdy byl cieply to palil na dotyk... gdy postal czasem nawet tylko dobe to odpalal ale momentalnie gasl jakby paliwo cofalo... pomagalo delikatne wciskanie pedalu gazu... czujnik podawal zle dane do sterownika i na rozruch szla za mala dawka paliwa...
co do temperatury to jesli w korkach latem tez pokazuje Ci tylko 70 stopni to albo czujnik albo sam wskaznik na desce... jesli w korkach masz wiecej to zdecydowanie wina otwartego termostatu...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr sie 20, 2008 23:01
lambert86 pisze:mam nadzieje ze u mnie tez padl ten czujnik i sie takie cuda dzieją :/
dokładnie przez niego,ja miałem takiej jaja co prawda w dieslu,wymiana czujnika pomogła,i teraz aby dobrać odpowiedni czujnik do ciebie to niestety nie wystarczy sam kod silnika ale i jego nr,jak mi dasz nr na pw to ci dobiorę
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 22, 2008 12:19
lambert86, poszło na pw :bajer:
slawek317
Post autor: slawek317 » ndz sie 24, 2008 10:59
Witam, u mnie też autko nie odpala od razu i temp. w czasie jazdy też jest ciągle 70 stopni, czujnik żółty, ale jak się zatrzymam na postoju i jest włączony silnik to temp. rośnie do 90 stopni no i włączają się wiatraki czyli prawidłowo więc ten żółty czujnik jest chyba raczej dobry, prawda ?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz sie 24, 2008 11:07
slawek317, wygląda na to że termostat zepsuty
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz sie 24, 2008 13:25
nie wiem czy to ma jakis zwiazek z tym czujnikiem.. ale wczoraj jak zapalilem auto to obroty spadły tak do 500 i auto całe drżało tak przed 5 sekund potem podskoczyły do 800 na chwile i wzrosły do 1000 :| i teraz jest tak .. jak ruszam z jedynki i obroty dojdą do 2500 to juz tak jakby na chwile traci całkiem moc tzn ze w ogole nie przyśpiesza :| na dwojce to samo :/ jak sie zagrzał to wszystko wrocilo do normy :crazy: podczas jazdy jak dam na "luz" to obroty spadną na 800 a po chwili wzrastają na 1000 i tak sie utrzymują:| :/
coś nie tak z tym autem zaczyna się dziać :/
Maniek71
Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Post autor: Maniek71 » ndz sie 24, 2008 13:28
kolego ja miałem tak z obrotami jak gaz założyłem ciągle mi skakały ale zresetowałem kompa i juz jest ok ale u Ciebie jak jest to niewiem!!!! mozesz sprobować
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
slawek317
Post autor: slawek317 » pn sie 25, 2008 19:26
Witam, wojtas4589, masz chyba rację bo jak dziś zapaliłem samochód i przejechałem jakieś 2 km to dolny wąż był ciepły a powinien być zimny prawda??? No i jeszcze jedno czy ten termostat WAHLER WA 4264.87D czy będzie dobry do mojego auta bo w intercarsie piszą że to zamiennik. A ten dobry do mojego to WAHLER WA 4253.87D tylko w tej chwili go u mnie w sklepie nie ma. Wymiary niby mają takie same.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
