elektyka - przy obciazeniu i wlaczonej klimatyzacji cos tyka
niuteq
Post autor: niuteq » wt sie 19, 2008 21:23
nie wiem czy trafilem w dzial
mam taki problem gdy jade po miescie, na rozgrzanym silniku przy wlaczonej klimatyzacji i pod obciazenim silnika (nagle przyspieszanie- wysokie obroty)slychac jakies cykanie dobiegajace jakby ze skrzynki bezpiecznikow auto traci moc na ulamek sekundy, pozniej juz siest normalnie,przy wylaczonej klimatyzacji nie ma takich objawow
tak jakby jakis przekaznik ??
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt sie 19, 2008 23:16
Wszystko jest jak najbardziej OK. :bigok: Tak ma być przy TDI-ku z klimą. :grin:
Przy załączonej klimie i gwałtownym przyspieszaniu kompresor klimy jest wyłączana przez ECU na chwile( w momencie wdepnięcia pedału w podłogę), aby poprawić dynamikę auta i jego osiągi. :okej: A to tykanie pod konsolą to oznaka, że wszystko jest w najlepszym porządku i działa poprawnie. :pub: (przekaźniki sterujące tym systemem)
[ Dodano: 19 Sie 2008 23:23 ]
Ten opis działania to tak bardzo w uproszczeniu (poglądowo) w rzeczywistości jest to o wiele bardziej skomplikowane i wpływ na wyłączenie klimy ma bardzo wiele czynników - prędkość auta, prędkość obrotowa silnika, obciążenie silnika, położenie pedału przyspieszenia i jeszcze kilka.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » wt sie 19, 2008 23:58
w swoim mkIV tez tak mam z wlaczona klima, mam nawet wrazenie jakby pedal gazu sam wpadal tak z milimetr a pozniej juz elegancko :food:
niuteq
Post autor: niuteq » śr sie 20, 2008 08:53
aha a juz sie zaczynalem zamartwiac, dzieki
