Biały dym z wydechu!!
focc
Post autor: focc » ndz lis 06, 2005 22:17
Witam wszystkich> Kto mnie oświeci co może byc przyczyną takiego zjawiska? Po odpaleniu z wydechu BUcha biały dym jakby kłęby pary wodnej, co mogło klęknąć w mojej granatowej "golfśwince"? Dodam że auto to MK2 NZ 1990. :pub: :pub: Pozdrawiam. :okej:
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lis 06, 2005 22:25
auto chodzi na benzynie czy na lpg?
Krayes
Post autor: Krayes » ndz lis 06, 2005 22:28
Pewnie olej pije :/
focc
Post autor: focc » ndz lis 06, 2005 22:29
cały czas na benzynce
[ Dodano: Nie Lis 06, 2005 21:35 ]
nie zauważyłem żeby brał olej
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lis 06, 2005 23:12
więc możesz mieć problem albo nie, bo biały dym oznacza wodę albo płyn chłodzący. Sprawdź czy nie ubywa Ci płynu z układu (to mogłoby być objawem pękniej głowicy, bloku, lub uszczelki pod głowicą). Jeśli płynu Ci nie ubywa a dymienie jest tylko na zimnym silniku (np po nocy) to paruje Ci woda skroplona w tłumikach.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lis 06, 2005 23:24
Na zimno prawie każdy samochód bucha na biało, nie powinieneś się przejmować. Jeśli źle przeczytałem i na rozgrzanym silniku też się to dzieje to sorry :blush:
tauka
Post autor: tauka » pn lis 07, 2005 02:15
zaprzal pisze:Na zimno prawie każdy samochód bucha na biało
Dokładnie. Każde jedne auto w zimie bedzie puszczać biały dym z wydechu, aż do momentu, kiedy się nie rozgrzeje. Mój zaraz jak się go odpali to przy przygazowaniu tak kopci na biało, że nie widać co się z tyłu dzieje. Gorzej niż zajechane dizle. Ale jak się rozgrzeje to jest ok. Tak że sie nie przejmuj.
Cinek
Post autor: Cinek » pn lis 07, 2005 09:41
pytanie czy to jest dym czy para :) bo para na zimnym to norma, jak jest też przy zapaleniu rozgrzanego motoru to bedzie przeciek na tłok z układu chłodzenia. a jak ci zapala - normalnie czy czasem ciężko? bo dym przeciśnie przez zawory ale wode niebardzo i wtedy jest problem. a jeżeli dobrze zrozumiałem to skoro dla kolegi te obłoki to coś nowego, i wcześniej tego nie było, więc wydaje mi się moim skromnym zdaniem że jednak coś sie stało i odpowiedzi typu " tak ma być" są lekko błędne
Ostatnio zmieniony pn lis 07, 2005 11:11 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lis 07, 2005 10:53
generalnie jest tak: dym bialy - pali olej, dym niebieski - pali chlodziwo, dym czarny - pali paliwo - za bogata mieszanka...
Jezeli to bialy bialy to albo para albo ci olej wciaga...
jakie jest zuzycie oleju od wymiany do wymiany?
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Cinek
Post autor: Cinek » pn lis 07, 2005 11:05
MaLiBU pisze:generalnie jest tak: dym bialy - pali olej, dym niebieski - pali chlodziwo, dym czarny - pali paliwo - za bogata mieszanka...
no na pewno nie jest to generalnie. bo na przykład jak walła uszczelka pod głowicą w volvo mojego ojca to palił na bieluteńko, a ja mam wtryski do wymiany i pali na niebiesko. fakt że to diesle więc może jest inaczej
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 07, 2005 11:47
no prawie masz racje ale w przypadku dymu czarnego, bo dym niebieski to 100% olej, a dym biały raczej płyn chłodzący a tylko niekiedy może to być olej. Oczywiście przy wykonczonych silnikach mogą być wariacje kolorów czyli dodając gazu przechodzimy z białego przez niebieski na czarny, ale to przed śmiercią kliniczną :grin:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn lis 07, 2005 11:56
Cinek pisze:
ok, ja w kazdym razie do tej pory tylko z takimi przyapadkami sie spotkalem. Szwagier ma diesla i jak turbina pardla i wciagal olej to na bialo kopcil. Zgadzam sie ze kolor przy paleniu chlodziwa mozna ciezko rozroznic, bialy- niebieski roznie to moze bywa ale po zapachu i konsystencji dymy z pewnoscia da sie stwierdzic czy to olej czy nie. U szwagra cala klapa w pasku b5 byla zaciapana olejem...
[ Dodano: Pon Lis 07, 2005 12:00 ]
Adamtd pisze:
ok, jak pisalem wyzej, rzeczyswscie dym z palenia oleju i chlodziwa moze byc rozny. Piszesz ze w dym niebieski olej, jak pisalem u szwagra jak w 2.5tdi zapchala sie odma i przez turbine palil olej w ilosciach katastroficznych walil na bialo jak maszyna do dymu w klubie :helm: niebieskiego odcienia nie mialo bynajmniej... kiedys znowu w wawie babace uszczelka pod glowica walnela bo plyn wcielo i dymila na niebiesko takze jednak w przypadku palenia oleju i chlodziwa moze jednak nie ma reguly... Moj GTI jak mial a raczej nie mial uszczelniaczy zaworow i olej palil rano wali na bialo i wyraznie bylo czuc olej
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 07, 2005 12:22
MaLiBU pisze:ok, jak pisalem wyzej, rzeczyswscie dym z palenia oleju i chlodziwa moze byc rozny. Piszesz ze w dym niebieski olej, jak pisalem u szwagra jak w 2.5tdi zapchala sie odma i przez turbine palil olej w ilosciach katastroficznych walil na bialo jak maszyna do dymu w klubie :helm: niebieskiego odcienia nie mialo bynajmniej... kiedys znowu w wawie babace uszczelka pod glowica walnela bo plyn wcielo i dymila na niebiesko takze jednak w przypadku palenia oleju i chlodziwa moze jednak nie ma reguly... Moj GTI jak mial a raczej nie mial uszczelniaczy zaworow i olej palil rano wali na bialo i wyraznie bylo czuc olej
zgadzam się że ciężko spodkać sytuacje podręcznikowe, bo zawsze spala sie kilka rzeczy naraz. Owszem w dieslach może być biały dym od paliwa (uczyli mnie że w czołgach właśnie przez przestawienie pompy wtryskowej wchodziło się w opcję zasłony dymnej - i są tacy co tak maja na stałe w autach cywilnych :grin: ) Inna sprawą jest to że moja żona mi wmawia że jestem daltonistą :hmm: i jak tu kolor rozpoznać??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
