olej na filtrze powietrza
Belliall
Post autor: Belliall » śr sie 20, 2008 09:43
Jak w temacie, zauwazylem ze pojawil mi sie olej na filtrze powietrza i w komorze filtra. Olej jest z prawej strony. Moze ktos mi powiedziec skąd ten olej?
Z gory dzieki za info.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr sie 20, 2008 09:54
Belliall, olej jest z odmy ,to ta guma idąca do obudowy filtra z prawej strony,odma jest odpowietrzaniem silnika i jest to normalne przy silnikach 1,6 /1,8 z gaźnikiem,jesli tego oleju nie jest dużo (tj filtr nie jest zalany olejem) to normalny objaw,chyba ,że własnie jest filtr zaolejony to wtedy możesz się dopiero zastanawiac.
Nie zalecane jest przy tym odłączanie odmy ,żby nie wywalalo oleju na filtr.
Ostatnio zmieniony śr sie 20, 2008 10:00 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
eidos
Post autor: eidos » śr sie 20, 2008 09:55
nie wiem jak umiejscowiona jest odma w silniku RF, ale obstawiam ze to własnie przez nia pojawil sie olej na filtrze
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr sie 20, 2008 10:01
eidos, fotka poglądowa wklejona :bigok:
eidos
Post autor: eidos » śr sie 20, 2008 10:04
i wszystko jasne, to przez odmę ten olej
Belliall
Post autor: Belliall » śr sie 20, 2008 10:05
Dzieki za info. Bede kontrolowac stan filtra i ilosc oleju na nim.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr sie 20, 2008 10:14
Belliall, bez przesady ,jak raz w miesiącu albo nawet rzadziej zerkniesz na jego stan (filtr) to będzie git,ostatnio patrzyłem u siebie jakieś 2 miesiące temu ,wczesniej jakoś w marcu i bylo normalnie czyli trochę zaolejona obudowa i troszkę filtr.Norma.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sie 20, 2008 12:04
jesli tam odma taka jak w EZ i PN 1.6 to przyczyną tego-bynajmniej u mnie było to że w pokrywce rozrządu przy wyjsciu odmy jest taki jakby filterek(siateczka)- która ma zatrzymywac olej a przepuszczac opary.
po wymianie tego filterek czyściutki i suchy.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
