Coś klepocze
tomogolf2
Coś klepocze
Post autor: tomogolf2 » śr sie 20, 2008 13:38
Wiatm, mam dziwny problem, mianowicie jak odpale auto to spod kola od strony pasażera słychac takie dziwne klepotanie, ciezko opisac ten dzwiek, wydobywa sie w okolic paskow klinowych i kol pasowych, myslalem ze to poma wspomagania, ale wspoma ładnie mi chodzi, nie zacina sie, płynu jest odpowiednia ilosc,a moze to pompa wody? ale 20k temu byla wymieniana......
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
BENITO
Post autor: BENITO » śr sie 20, 2008 15:14
Czy to występuje cały czas, czy tylko podczas jazdy lub skręcania?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr sie 20, 2008 17:51
może któreś z kół pasowych się poluzowało,
sprawdź czy nie giba się kolo pasowe na wale korbowym
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw sie 21, 2008 11:22
wystepuje cały czas,zadnke kołko sie nie giba.... paski sa dbrze naciągniete.......
Moj Fire & Ice TDI
twromek
Post autor: twromek » czw sie 21, 2008 11:24
napinacz paska rozrządu albo pompa wtryskowa............ :bajer:
jest to ciągły dźwięk czy przerywany?
stary123
Post autor: stary123 » czw sie 21, 2008 13:32
Ściągnij paski odpal na chwilę samochód i będziesz wiedział czy to osprzęt czy coś innego.
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt sie 22, 2008 13:57
dzwiek ciągły....
Moj Fire & Ice TDI
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt sie 22, 2008 22:49
Mi także klekotało w okolicy prawego koła, rozsypał mi się prawy przegub przy skrzyni biegowej :) Klekotanie może także pochodzić z padniętego przegubu koła albo z łożyska, stawiał bym na łożysko :)
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 23, 2008 10:04
Przegub hałasuje raczej przy skręcaniu a nie ciągle.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob sie 23, 2008 12:10
BENITO pisze:Przegub hałasuje raczej przy skręcaniu a nie ciągle.
jak jest porządnie walnięty to i przy jeździe na wprost będzie hałasował, kiedyś to przerabiałem :) miałem pęknięty koszyk na kuleczki w przegubie i hałasował podczas jazdy :) jakieś 2 miesiące temu miałem podobna sytuację z wewnętrznym przegubem przy skrzyni, także pękł koszyk... Ja bym zajrzał do łożysk, same pokręcenie kołem "na słuch" nic nie da, może być cichutko, a pod obciążeniem hałasować...
