Kontrolka od paliwa?
mazzzi18
Post autor: mazzzi18 » sob mar 15, 2008 20:29
poswiecilem latarka i rzeczywiscie cos tam widac. a kiedys odkrecalem zegary to jest tam miejsce na kilka zarowek i musze kupic taka i sprawdzic.
[ Dodano: 18 Mar 2008 15:37 ]
kupilem juz zaroweczke do kontrolki wkrecilem bo mam ten licznik co jest fabrycznie juz wskaznik ten swiecacy od paliwa. wkrecilem i nadal nie swieci co moze byc tego przyczyna??? dopiero wchodzi na rezerwe czy ona pozniej sie dopiero zapali?? czy powinna swieciec juz gdy wskazowka wchodzi na czerwone pole???
Łukasz
Antoine
Post autor: Antoine » wt sie 19, 2008 01:01
Rozebralem licznik no i niestety nie mam mozliwosci zrobienia kontrolki rezerwy :(
no chyba ze mozna tam wlutowac jakas diode?
'97r
Kupie felgi 14" 4x100 do mk3
greg
Post autor: greg » wt sie 19, 2008 08:09
ale miejsce na diodę jest
Antoine
Post autor: Antoine » śr sie 20, 2008 09:25
greg pisze:ale miejsce na diodę jest
no takie srednie - a jaka tam diode trzeba wstawic?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr sie 20, 2008 14:19
Dioda smd, ale nic to nie da. Najpierw łatwiej sprawdzic miernikiem czy prąd płynie przez te sciezki jak jest bak pusty, a nie lutować i pozniej sie okaże że i tak pupa.
Obrazek 171KM / 380Nm
Antoine
Post autor: Antoine » śr sie 20, 2008 14:21
sHpAaKu pisze:Dioda smd, ale nic to nie da. Najpierw łatwiej sprawdzic miernikiem czy prąd płynie przez te sciezki jak jest bak pusty, a nie lutować i pozniej sie okaże że i tak pupa.
ze SMD to sie domyslilem ale na jakie napiecie? i w ktora strone ja wmontowac? bak mam pusty - wskazowka lezy na 0.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr sie 20, 2008 15:38
No widzisz. Jeśli jest instalacja poprowadzona od czujnika w baku lub od wskazowki do kontrolki, miernik ci powie gdzie jest plus a gdzie minus. W ten sam sposob dowiesz sie jaki prad sie pojawia w tymmiejscu. Z tego co sie spotkalem w roznych licznikach to czerwone i zielone diodki mialy 2.0V, zolte 1.8V, wiec chyba ze planujesz niebieska wstawic (3.2V) to moze swiecic niezbyt jasno - inne kolory prawie bez znaczenia.
Antoine
Post autor: Antoine » śr sie 20, 2008 22:19
sHpAaKu pisze:No widzisz. Jeśli jest instalacja poprowadzona od czujnika w baku lub od wskazowki do kontrolki, miernik ci powie gdzie jest plus a gdzie minus. W ten sam sposob dowiesz sie jaki prad sie pojawia w tymmiejscu. Z tego co sie spotkalem w roznych licznikach to czerwone i zielone diodki mialy 2.0V, zolte 1.8V, wiec chyba ze planujesz niebieska wstawic (3.2V) to moze swiecic niezbyt jasno - inne kolory prawie bez znaczenia.
a czy z racji braku piktogramu na pasku mozna wstawic zwykla a nie SMD? sa na takie male napiecie?
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw sie 21, 2008 00:38
Teoretycznie tak.
Antoine
Post autor: Antoine » czw sie 21, 2008 16:29
sHpAaKu pisze:Teoretycznie tak.
zmierzylem miernikiem - niewykazywalo zadnego napiecia mimo wskazwoki lezacej na 0. takze wymieniam tylko zarowki podswietlenia i skladam to wszystko :kac: :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
