jaka jest różnica między turbiną AWX 130KM a AWX 150 KM??
pasacik110
Post autor: pasacik110 » pt sie 22, 2008 09:52
mam zamiar taka turbinke zamontowac w swoim mk 3 tdi AFN. Ale nie wiem która bedzie lepsza. I jeszcze pytanko czu jak zamontuje kolektor AWX i turbinke AWX to wszystko bedzie grało P&P. Czy lepiej inny zestawik wybraćdo AFN. I Co z intercolerem? wystarczy seria z AFN na jakiś czas czy trzeba od razu zamontowac jakis lepszy??
dzieki
pasacik110
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 09:53 przez pasacik110, łącznie zmieniany 1 raz.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
leo...
Post autor: leo... » pt sie 22, 2008 13:06
AWX 130 KM - nie ma 150 ...
150 ARL (chyba o to ci chodziło)
co do turbiny - auto będzie krędciło się lepiej u góry - na dole będzie gorzej niż na ori turbinie ... wynika to z wielkości wirnika i ułożenia łopat (inaczej spręż turbiny jest rozłożony) ...
tak czy siak - czeka cię modyfikacja pod tą turbinę ...
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 22, 2008 14:00
pasacik110 pisze:Ale nie wiem która bedzie lepsza.
lepsza jest od 150 PD tyle że 150 konny silnik nie występował wzdłużnie :)
turbina z ARL (150) występuje zate wyłacznie z kolektorem ! i nie podejdzie
mozesz zainstalować hybryde czyli w obudowie trubiny AWX bebechy z ARL
pasacik110 pisze:czu jak zamontuje kolektor AWX i turbinke AWX to wszystko bedzie grało P&P
kolektor AWX jest taki sam jak AFN wiec nic nie musisz montowac :)
pasacik110 pisze:wystarczy seria z AFN na jakiś czas czy trzeba od razu zamontowac jakis lepszy??
jesli zamierzasz dmuchać powyzej 1,2 Bara to trzeba FMIC
leo... pisze:na dole będzie gorzej niż na ori turbinie
ja nie zanotowałem słabszego dołu :) dmucha 1 bar juz od 1700 rpm :)
yoobi
Post autor: yoobi » sob sie 23, 2008 01:03
cowboy pisze:kolektor AWX jest taki sam jak AFN wiec nic nie musisz montowac :)
Hmm, na pewno jest taki sam? Chyba jednak nie...
Pozdro
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
cowboy
Post autor: cowboy » sob sie 23, 2008 09:10
wiec jakim cudem da się włożyć turbo z AWX-a do AFN-a?
jest to turbo z dzielonym kolektorem - przykręca sie na 3 sruby do kolektora i flansza jest identyczna
yoobi
Post autor: yoobi » sob sie 23, 2008 22:45
Hihi, nie zrozumieliśmy się. Wyprowadzenia te same. Sam kształt (średnice itp.) nieco inne :-).
:pub:
BTW. Jest sens wsadzać kolektor z AWX do silnika 1Z? Jeśli tak to czy dużo przeróbek jest potrzebnych?
Pozdro
yoobi
cowboy
Post autor: cowboy » ndz sie 24, 2008 11:24
yoobi pisze:Hihi, nie zrozumieliśmy się. Wyprowadzenia te same. Sam kształt (średnice itp.) nieco inne :-) .
:pub:
mysle ze zmiana kolektora wydechowego to przy grubych modachmoze miec sens - nie wiem jakie są róznice w wydechowych ale chyba róznią się kosmetycznie
warto natomiast zmienić kolektor ssący z AWX / ARL/ ASZ
pasacik110
Post autor: pasacik110 » śr sie 27, 2008 11:18
Tom jeszcze pytanko czy lepiej na początek zapodać wirusa czy zacząć od turbo intercoolera wtrysków itp..??? :chytry:
leo...
Post autor: leo... » śr sie 27, 2008 13:21
cowboy pisze:ja nie zanotowałem słabszego dołu dmucha 1 bar juz od 1700 rpm
a jeździłeś na ori programie :chytry:
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 27, 2008 15:19
leo... pisze:cowboy napisał/a:
tez :)
jak mnie piorun spalił ECU to jeździłem na seryjnym ECU :) ale wtryski były 216 wiec i tak wiecej koksu było :P
