Max obroty 5100 :(
SHBD
Max obroty 5100 :(
Post autor: SHBD » sob sie 09, 2008 08:23
Witam mam problem a mianowicie wczoraj zauważyłem że silnik 2.0 8v w moim golfie nie wkręca się do końca w obroty :( Maksymalne jakie obroty teraz mam to 5100 :( zamiast 6100, objawy mam takie jakby odcięcie zapłonu z 6100 przestawiło się na 5100. Do 5100 silnik wkręca sie idealnie zarówno na benzynie jak i na gazie (sekwencja).
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 09, 2008 10:13
Najlepiej podepnij auto pod VAG'a.Byc moze komp nalapal bledow i pracuje w trybie awaryjnym.Czasem tez gaziarze ustawiaja wczesniejsze odciecie zaplonu na gazie ale skoro wczesniej bylo ok to to odpada.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2008 10:15
Dopisz typ silnika. Auto najpierw daj podłączyć pod VAG. Najpewniej poszedł jakiś ważny czujnik i silnik chodzi w trybie awaryjnym. Np spalania stukowego albo halla w aparacie zapłonowym.
[ Dodano: Sob Sie 09, 2008 10:16 am ]
gopiter, byłeś dla mnie za szybki :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 09, 2008 11:11
hall odpada na 99%
pewnie czjnik spalania stukowego
hall daje tylko impulsy gdyby był do kitu auto wogole by nie zagadało bo by dawało iskre nie w tym momencie co trzeba
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2008 11:45
Fahoo pisze:hall odpada na 99%
tylko jeśli to silnik 2E, wszystkie nowsze mają czujnik obrotów wału korbowego i bez sprawnego halla w aparacie zapłonowym mogą jeździć, własnie w trybie awaryjnym.
SHBD
Post autor: SHBD » ndz sie 10, 2008 10:33
Dzięki za podpowiedzi. Silnik chodzi już normalnie samo się naprawiło nawet nie wiem co było przyczyną w silniku 2E.
sidhe
Post autor: sidhe » pt sie 22, 2008 17:53
mialem ten sam problem ... okazalo sie ze czujnik halla byl walniety a dokladniej plastik do ktorego zapina sie wtyczke co kable ida do kompa byla peknieta w miejscu mocowania i sie wysuwala przy odpalaniu silnika ... zrobione na patencie kropelki przyklejone do aparatu zaplonowego po wykasowaniu bledow chodzi jak cudo ... tylko pojawil sie kolejny problem ... odciecia zaplonu brak albo przestawione eku ... wkrecalem go do 6800 i nie odcina dalej sie boje ... chyba trzeba znalesc kogos kto mi przeprogramuje eku albo same odciecie zaplonu
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 17:53 przez sidhe, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/185/33a822adee783c38.jpg[/img][/url]
[url=http://www.naglebie.pl][img]http://img153.imageshack.us/img153/2608/banerek.jpg[/img][/url]
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt sie 22, 2008 19:23
pisałem już o tym samym przypadku w moim 2E
przyczyną było małe pęknięcie w gumowej rurze dolotowej powietrza
po prostu brał lewe powietrze .
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 19:24 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 22, 2008 21:56
sidhe, ciekawe, nie masz czasem LPG? Bo na nim odcięcia przeważnie brak
sidhe
Post autor: sidhe » pt sie 22, 2008 23:57
nie mam doladowania LPG power i nigdy tego nie bede mial czysta benza i to wystarczy ... a odciecie sie znalazlo powiedzialem ze nawyzej silnik przekrece i znalazlo sie przy 7200;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
